Construction escalier
Je construis une piscine en béton coulé dans blocs polystyrène; c'est une 8X4 fond plat à 1,5m, mais j'envisage un escalier d'angle immergé en béton; je voudrais quelques conseils sur la réalisation.
Les questions que je me pose sont, entre autres :
- faut il lier l'escalier à la dalle et aux murs et donc laisser des ferrailles verticales et horizontales en attente au moment des coulages dalles et murs ?
- faut il faire des bords de marche en angle vif ou arrondi ?
- faut il couler l'escalier d'un bloc en béton ou bien en plusieurs fois, ce qui laisse la possibilité de laisser du vide à l'intérieur ou de remplir de cailloux pour économiser le béton ?
- comment empêcher le liner de glisser ? collage ? nez de marche ?
Si les questions ont déjà été posées 243 fois, ce qui est très probable, n'hésitez pas à m'envoyer vers des messages existants. merci
Dimensions (à affiner) :
- escalier symétrique 3 marches
- hauteur des marches 30 cm, donc marche la plus basse à 60cm du fond
- longueurs des côtés des marches 60cm, 40 cm, 40 cm en descendant
8X4, béton coulé dans blocs polystyrène, liner, escalier immergé, filtration au sel, construite en 2005
