nouvelle signature avec capblue
par soho
Dim 13 Nov 2005 à 23:17
Je viens de signer avec capblue; nous avons opté pour une 4x9. La profondeur est encore en cours de réflexion; on n'hésite entre 1,15-1,43 ou 1,15-1,72; que me conseillez vous ?
Peut-on faire valider chaque étape de la construction par CAPBLUE, après passage du terrassier, maçon...
par remy067
Lun 14 Nov 2005 à 08:07
J'ai une 115/172, ça ne fait que 165 d'eau.
Je trouve cela bien.
Avec du 143, tu n'as que 135 d'eau, c'est un peut juste mais c'est un avis perso.
Ce n'est pas la peine de faire valider chaque étape, par qui veux tu faire valider ?
Il suffit de s'interesser à la construction de sa piscine, il y a une documentation bien faite, et de vérifier soit même.
Ce n'est vraiment pas compliqué.
- terrassement: vérifier profondeur + 10cm mini pour la dalle
- structure: vérifier l'équerrage, la rigidité, la hauteur finie, que les murs soient droits.
- remblaiement jusqu'a la partie 115 plus gravier dans local technique
- pose liner et remplissage, pas de pli ni de fuite.
- remblaiement jusqu'à 20cm sous hauteur paroies
- ceinturage béton largeur 20 à 25cm
- terminer remblaiement avec gravier ou terre suivant dalles ou gazon
L'idéal c'est le remblaiement avec du gravier sur toute la hauteur à l'endroit ou tu pose des dalles.
par soho
Mar 15 Nov 2005 à 00:25
remy067 a écrit:J'ai une 115/172, ça ne fait que 165 d'eau.
Je trouve cela bien...
Merci pour ces réponses.
Ton site est super et bien expliqué.
On le consultera certainement pendant la phase de construction.
Au fait l'electrolyse est-il efficace?
par remy067
Mar 15 Nov 2005 à 07:53
C'est avec l'electrolyse que j'avais le plus de problèmes, ça ne viend pas de l'appareil mais du principe.
Apparament, l'electrolyse fait monter le PH, j'ai donc rajouté cet été plus de 25kg de PH-.
Cela à commencé à ce stabiliser en fin de saison, je ne pourais en dire plus qu'aprés une saison supplémentaire.
par remy067
Mar 15 Nov 2005 à 19:27
Investir dans un régulateur automatique de ph, c'est probablement ce que je vais faire car le produit liquide est moins chère que le PH- en seaux.
Par contre, si j'avais su, je pense que j'aurai pris tout simplement un traitement avec des galets de chores.
par PAOLA
Mar 15 Nov 2005 à 19:44
Bonsoir à tous,
Rémy peut tu me dire quelle est la marque des accessoires de CAP BLUE (filtre, pompe, Electrolyse au sel)
J'ai été surprise du prix de leur electrolyseur = 940 € alors des piscinistes qui ont pignon sur rue me le propose à 2957 € (Marque CCEI tYPE Limpido proph avec régul de PH intégré mais pose comprise)
Merci pour ta réponse
Paola
question pour remy...
par Phi
Mer 16 Nov 2005 à 14:36
Bonjour Remy,
J'ai regardé attentivement sur ton site pour comprendre la construction de ta piscine et j'aimerai savoir quel materiel exactement est prévu dans le kit cap blue. Par exemple est-ce que le ceinturage est compris dans le prix?
Merci,
Phi
par remy067
Mer 16 Nov 2005 à 16:33
Pour PAOLA,
je ne pense pas qu'il a des marques sur le matériel Cap Blue, je n'est rien vu, mais ça marche.
Par contre un electrolyseur pour 2900€, c'est vraiment trop chère.
Est ce que pour ce prix il fait au moins le régulation automatique de PH.
Pour PHI,
le kit Cap Blue est composé:
- tout le matériel pour la structure
- plofils
- plaques en betons
- jambes de force
- tous les boulons
- le tapis de sol
- la protection pour les murs
- le liner
- tout le matériel du local technique
- la pompe
- le filtre
- le coffret electrique
- le projecteur
- tous les tubes et vannes préassemblés
- le kit de nettoyage et d'entretiend, aspirateurs...
J'espère que je n'ai rien oublié, mais tout y aie pour monter la piscine.
Le reste dépend des options.
Mais il ne comprend pas le ceinturage béton ni les margelles
par PAOLA
Jeu 17 Nov 2005 à 20:56
Merci pour tes infos Rémy
Effectivement pour le prix j'avais le régulateur PH et la pose
