Axe ventilateur bloqué
par CDrm
Dim 15 Mai 2022 à 17:29
Bonjour à tous excusez d'avance la naïveté de ma question mais je n'y connais rien.
Je rencontre un problème avec ma pompe de piscine hors sol, le moteur démarre mais l'axe qui entraîne le ventilateur est bloqué. Impossible de le tourner avec un tournevis j'y arrive très difficilement avec une pince. Pensez-vous que c'est simplement un problème mécanique et qu'il est grippé? Et si oui comment faire ? merci d'avance
Re: Axe ventilateur bloqué
par maconly
Dim 15 Mai 2022 à 18:01
qu'entends-tu par "le moteur démarre" :
la pompe tourne, le moteur émet un grognement ?
De toute façon, tu devrais pouvoir tourner le ventilateur (axe du moteur) à la main !
Un petite photo de ta pompe.
Mais je pense qu'il va falloir démonter pour voir si c'est une cochonnerie qui bloque la pompe ou un roulement de grippé ...
par CDrm
Dim 15 Mai 2022 à 20:13
Oui le moteur tourne mais impossible de faire tourner l'axe, et oui j'ai bien peur de devoir démonter
par maconly
Lun 16 Mai 2022 à 00:27
Tu verras c'est relativement simple.
Quelle âge à le moteur ?
par DIDIDAM
Mer 18 Mai 2022 à 20:04
Bonsoir CDrm,
Si vraiment ta pompe brasse bien l'eau et que le ventilateur est bloqué, il faut arrêter la pompe car tu risques de faire déclencher la sécurité thermique de la pompe au mieux ou au pire cramer ton moteur. Si vraiment ta pompe tourne bien cela signifie que ton ventilateur est bloqué et que la liaison mécanique avec l'axe moteur est détruit. Je n'y crois pas trop car si c'est un moteur avec condensateur, le couple au démarrage est faible. J'ai eu un problème similaire à savoir que la pompe "grognait" car le ventilateur était mal positionné sur l'axe moteur car bloqué par la carcasse du moteur. Un simple repositionnement du ventilateur sur l'axe est tout est rentré dans l'ordre.
Didier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Googlebot, SemrushBot et 2 invités
