Comment dimensionner filtration éloignée du bassin
par Jacgui1
Mer 26 Jan 2022 à 09:38
Bonjour à tous les spécialistes de la filtration et des calculs
Je vous sollicite car j'ai besoin d'aide pour dimensionner ma pompe et mon filtre (et la tuyauterie) pour mon projet piscine. J'ai vu plusieurs piscinistes et j'ai des réponses différentes, donc pas facile de s'y retrouver.
Il s'agit d'un bassin fond plat de 7m×3m pour une hauteur d'eau de 1m40 (1m50), 2 skimmers (le choix n'est pas encore fait entre le classique et le xxl/miroir), 1 bonde de fond et 3 buses de refoulement.
Pour ne pas à avoir à créer un local technique juste à côté (le plu m'obligerait à le faire enterré), je souhaitais installer tout le système dans un cabanon situé à 20m environ de l'entrée du bassin et plus haut de 1m environ que le niveau finie de la piscine (je ne sais pas si ça a son importance)
Les buses seront donc à 20m, les skimmers à 27m, et la  bonde de fond (si au milieu de la piscine) à 23,5m environ..
Je suis preneur de tout conseil et remarque.
Voici ce qui m'a été proposé pour information, mais je ne suis pas arrêter pour prendre forcément entre ces 3 là. Si d'autres marques ou modèles vous paraissent plus cohérents, je veux bien.
1er pisciniste : filtre espa  Libra 520/pompe silver 12M espa/ tuyauterie en idroflex 50
2e pisciniste : filtre pro S28 diam 720 (21,6m3/h)/pompe dab euroswim 1,5cv mono 23m3/h/tuyauterie en pvc souple 63
3e pisciniste : filtre Triton D600/pompe Speck 1cv/tuyauterie  couronne D50 anti-chlore
Merci.
Re: Comment dimensionner filtration éloignée du bassin
Mer 26 Jan 2022 à 17:03
Pour une bonne hydraulicité, le 63 et pompe 1,5cv seront les plus efficaces, mais ça me parait un peu surdimensionné. Ici pour des longueurs similaires et un bassin plus grand, je suis en 50 et pompe 1cv : c'est un peu juste mais ça passe. Donc ça devrait le faire chez toi aussi. Par contre, ton local technique étant plus haut que le bassin, il te faudra un clapet anti-retour pour éviter de désamorcer la pompe.
par Jacgui1
Mer 26 Jan 2022 à 21:28
Merci de ton retour. Je vais garder en en tête le clapet anti retour.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 12 invités
