AQUALUX ELECTROLYSEUR: PB réinitialisation des paramètres
par Nath06
Dim 25 Juil 2021 à 11:50
Bonjour, j'ai actuellement un DUO aqualux électrolyse + ph RÉF 105449.
j'ai réussi à le paramétrer avec la notice utilisation mais 2 paramètres se réinitialisent chaque fois que la pompe s'arrête par le programmateur.
Ces 2 paramètres sont le ph leur de référence mais là c'est pas grave car la valeur est de 7,2.
Mais c'est surtout le réglage du volume du bassin qui revient en systématique sur code 15 donc 30 - 35M3 alors que j'ai un bassin de 60m3 donc un paramètre avec un code 20.
avez vous eu déjà ce problème? y a t-il un moyen de modifier les paramètres d'usine ?
merci pour vos réponses
nath06
Re: AQUALUX ELECTROLYSEUR: PB réinitialisation des paramètr
par Mr.WHITE
Dim 25 Juil 2021 à 20:02
bonsoir, aucune idée.
as-tu essayé de mettre un code différent , essai en passant au 21 qui correspont à un volume de 60-70m3 .
essais de contacter le fabriquant afin de voir s'il n'y a pas une pile de sauvegarde à l'interieur du boitier qui serait peut-etre hs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
