code erreur e02 depuis changement filtre
par aubry david
Lun 19 Avr 2021 à 17:33
bonjour j ai un petit soucis j ai changer mon filtre de mon spa 2 jours apres code e02 apparait
j ai enlever le support du filtre l aspiration es tres bien gros debit a la sortie cela me le fait au bout de20/30 minute de fonctionnement donc je l arrete je le redemarre la chauffe ok la filtration ok l air ok mais au bout d un moment j ai des bulles d air qui apparaisse dans les tuyaux mon debit de sortir diminue
Re: code erreur e02 depuis changement filtre
par lionel98835
Ven 30 Avr 2021 à 22:40
c'est un spa gonflable MSPA ?
ton problème semble être sur le détecteur de pression. il y a sans doute une prise d'air au niveau du circuit d'ou les bulles d'air
