probleme de chauffe
par didou64
Mer 24 Fév 2021 à 09:35
bonjours a vous tous
il y a 2 ans , nous avons acheté un spa gonflable 7 places de marque bestway model lay-z maldive qui a ce jour nous a donner entière satisfaction
hier , vers 15H pensant redevenir amoureux le soir :lol: :lol: je l ai remis en route avec une température de départ a 14°
20H , 20° donc mort pour y aller grrrrr
maintenant , 9H30 , elle est a 25° :shock: :shock: donc si je fais un resumer , 14° a 15H pour 25° 17H30 apres !!!!! j ai gagné que 11° en 17H30 !!!! clairement j ai un prob :cry: :cry:
des pistes pour voir ce que je peux faire avant d emmener le bloc en réparation ?
merci par avance
Re: probleme de chauffe
Mer 24 Fév 2021 à 11:18
Vérifier le filtre et le corps de la pompe, au cas où (mais s'il y avait un problème de circulation, ça devrait générer une erreur).
par didou64
Mer 24 Fév 2021 à 11:34
laroche a écrit:Salut,
eau nickel , pompe rejette bien , filtre neuf et aucuns codes erreur ... par contre , j entend un petit crepitement dans le bloc ...
j aurai une question , j ai l impression que la chauffe est la mais faible , la je suis a 27 depuis 15H hier ... est il possible qu une resistance est un seul element de mort pour chauffer avec ceux qui marchent ? OU !! etant dans un endroit super calcaire , tout morfle chez nous , pommeau de douche , caffetiere etc ... est il possible que les resistances soient bourer de calcaire ? ce qui est bizarre , l eau est nickel
Mer 24 Fév 2021 à 18:29
Ah oui, le calcaire pourrait être une explication : résistance complètement entartrée, c'est pas bon.
Peut être un démontage de l'élément chauffant et trempage dans du vinaigre blanc (en protégeant ce qui doit l'être, comme les cosses électriques).
par didou64
Mer 24 Fév 2021 à 19:41
merci , je pense faire ca en premier lieu et controler la résistance des des résistances pour voir si une des deux a pas claqué pour chauffer rien qu avec une ... je te renouvelle mes remerciments ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
