Puissance pompe de filtration
par Philippe 971
Jeu 31 Déc 2020 à 14:50
Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le temps de me lire.
Je viens d'acheter une maison en Guadeloupe agrémentée d'une piscine DESJOYAUX de 7 m X 3,5 m de forme haricot. Le groupe de filtration GRI 180 est en bout de piscine. L'ancien propriétaire a remplacé la pompe d'origine par une d'une puissance de 1100 W (voir photo de la plaque sur le lien). Comme la filtration fonctionne entre 12 h et 15 h par jour, 365 jours par an, ma consommation d'électricité est importante.
Pourriez-vous m'indiquer la puissance optimale de la pompe pour ce type de piscine ?
Avec la pompe actuelle, puis-je diminuer le temps de filtration et de combien ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Philippe 971
https://vpictu.re/uploads/0029515955687 ... 4a733b.jpg
Re: Puissance pompe de filtration
Ven 01 Jan 2021 à 19:14
Bonsoir.
Effectivement votre pompe à 1100v est trop puissante pour le volume d'eau, quel est le débit en m3/h de votre filtre. Quel est le volume d'eau de la piscine.
par elywann031
Dim 03 Jan 2021 à 15:31
Je vous souhaite de réussir vos projets, de préserver votre bonheur et vos aspirations.
Que vos rêves se réalisent et que 2021 soit signe de bonheur et de réussite !
Si j'admets que votre piscine fait 30m3, il faut à minima filtrer 90 m3 , donc une filtration comprise entre 90 et 150 m3. Ceci, à cause du volume et de la pollution qu'on y apporte.
Si j'utilise une pompe qui débite 11-12m3/h pour 1 bar, je vais devoir filtrer entre 9 et 14h par jour, divisé en 3 ou 4 cycles pour la région. Soit une consommation comprise entre min de 6Kwh et 7,5 kwh max.
Il est donc préférable de choisir une pompe de qualité qui consomme environ 500-600w/h.
Il serait également profitable de mettre en place une poche de filtration 5-6 microns.
Bien à vous
par Philippe 971
Lun 04 Jan 2021 à 01:19
Bonjour Alexandre, bonjour Elywann 031,
Je vous présente tout d'abord, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous lisent, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Quelle vous apporte ainsi qu'à vos proches bonheur et surtout santé (et un peu de sous).
Merci pour vos réponses. Pour répondre à Alexandre, ma piscine à un volume d'eau d'environ 35 m3. S'agissant d'une piscine DESJOYAUX, je ne suis pas en mesure de savoir le débit après filtre (c'est une chaussette de filtration). Sur la plaque de la pompe, il y a marqué Q maxi 30 m3/H.
Je vais voir pour remplacer la pompe par une moins puissance même si celle en place n'a que trois ans.
Dernière question, l'eau de la piscine est en ce moment à 26° et je fais fonctionner la filtration durant 13 heures. En période chaude elle monte à 32° et je la fais fonctionner 15 heures. Avec la puissance et le débit de mon actuelle pompe, puis-je diminuer le temps de filtration et de combien ?
Cordialement
Philippe 971
Passage du chlore au sel sur piscine DESJOYAUX
par Philippe 971
Mar 05 Jan 2021 à 14:13
Quelqu'un a t-il une idée du prix approximatif pour remplacer une filtration "chlore" (système DESJOYAUX) par un système par électrolyse de sel en gardant le local DESJOYAUX ?
Cordialement
Philippe 971
Mar 05 Jan 2021 à 14:49
Bonjour.
Pour un bassin de 35 m3, il faut compter entre 700 et 1200 euros en fonction du type de matériel.
par Philippe 971
Mar 05 Jan 2021 à 18:27
Bonjour Alexandre,
Merci pour la réponse. Je pensais que cela coutait plus cher que cela. Comme j'ai en permanence des algues brunes et que ma pompe sur trop puissante pour mes 35 m3, au lieu de remplacer la pompe, je vais réfléchir à remplacer mon type de filtration par système par électrolyse de sel.
Cordialement
PH.971
Mer 06 Jan 2021 à 11:01
Bonjour.
Si vous avez en permanence des algues, il faut intervenir soit sur le désinfectant ou sur le système de filtration.
Il y a une confusion dans votre esprit, entre type de filtration qui est pompe et filtre. Et procédé par électrolyse de sel qui consiste à être un traitement pour l'eau.
par Philippe 971
Mer 06 Jan 2021 à 13:23
J'ai mis un anti algues sans résultat puis quelques semaines après j'ai fait un choc chlore et cela n'a rien donné. Elles reviennent toujours. Le taux de chlore mesuré est maximal (il n'a pas encore beaucoup baissé suite au choc chlore) et le PH est bon. Je filtre 12 h par jour avec la pompe à 20 ou 30 m3/h. Je vais me diriger vers spécialiste local.
Ok, j'ai compris votre dernière remarque séparant les notions de filtration et traitement. Je vais faire faire des devis. Merci pour votre aide.
Cordialement
Ph971
Mer 06 Jan 2021 à 13:39
Faire une analyse du taux de phosphate qui est souvent le responsable des algues à répétition, aussi avez-vous déjà fait un lavage chimique de votre masse filtrante, votre filtre à combien d'années.
Cordialement.
par Philippe 971
Mer 06 Jan 2021 à 18:54
Il n'y a pas de masse filtrante. Ce sont des poches filtrantes ( chaussettes) chez Desjoyaux. J'utilise des 15 microns. Je la nettoie deux fois par semaine et la désinfecte de temps en temps.
Je vais suivre votre conseil et faire une analyse du taux de phosphate (si je trouve un magasin qui fait cela en Guadeloupe).
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
