Dépôt gras blanchâtre poussiéreux fond de la piscine
par Ju.2312
Mer 12 Aoû 2020 à 17:55
Bonjour À tous j'arrive pas à écrire sur le bon forum...
Ma mère a acheter du ph+ au lieu du chlore et depuis on a du dépôt blanchâtre gras au fond et ca fais de la poussière quand on nettoie..
Avez vous une solution svp
Re: Dépôt gras blanchâtre poussiéreux fond de la piscine
Mer 12 Aoû 2020 à 21:17
J'ai déplacé le sujet.
L'ajout d'une trop grande quantité de PH en une fois peut provoquer ce genre de phénomène : attendre ça devrait disparaitre tout seul en quelques jours.
Il faut mesurer le PH, et éventuellement l'ajuster avec du PH-, sinon le chlore ne sera pas efficace.
par Ju.2312
Jeu 13 Aoû 2020 à 18:51
Ça fais un mois que c'est comme ça malgré une filtration quasi h24 le dépôt est trop lourd et reste au fond de la piscine.. j'ai essayé d'aspirer mais seul les particules grassent restent au filtre le reste devient poussière avant de se remettre au fond
Jeu 13 Aoû 2020 à 19:53
Alors, reprenons par le début :
- quel type de bassin ? de revêtement ? de filtration ? eau de ville, de puits ?
- quel type de traitement ? (je suppose galet de chlore)
- et surtout le plus important : les paramètres de l'eau : PH, chlore, stabilisant, dureté, ... ?
Bref, pour pouvoir t'aider il faut nous donner plus d'informations.
par Ju.2312
Jeu 13 Aoû 2020 à 20:05
C'est une piscine autoportée de 6m3
L'eau de ville
Traitement au chlore depuis peu car elle mettait du ph+ Au lieu du chlore..
On a fait un traitement chlore choc comme on a vu via des forums
Mais maintenant le ph et le chlore sont au max et rien a changer
Le reste on ne connaît pas trop
par none
Jeu 13 Aoû 2020 à 21:48
salut,
changes l'eau, ça te coûtera 25€ et ça t’évitera de mettre encore plus de produits...
par Ju.2312
Jeu 13 Aoû 2020 à 21:55
Oui je vais faire ça espérant que c'était bien le ph+qui a déposer tout cette poussière grasse au fond..
Ven 14 Aoû 2020 à 08:54
+1 avec none
Changer l'eau, adjuster le PH, puis chlore choc, et ensuite traitement normal avec ajustement du PH quand il faut.
PS : Pour éviter les mauvaises surprises, il faut avoir au minimum de quoi mesurer le PH et le chlore
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, SemrushBot et 11 invités
