Problème Pompe
par Orban Stéphane
Ven 29 Mai 2020 à 09:46
Hier, j'ai installé la pompe de ma piscine Intex. cette pompe est de modèle Hydroswim HKV25M , 0.25CV.
Je n'ai aucune pression à la sortie, le manomètre indique zéro et lorsque je la met sous tension, j'ai un léger filament d'eau qui sort.
Tests que j'ai déjà effectués :
- Nettoyage du "préfiltre" au niveau du moteur (désolé je ne connais pas les termes techniques)
- J'ai ouvert le filtre et je l'ai replacé correctement dans le sable.
- J'ai bloqué la sortie retour piscine avec ma main pour voir si la pression montait au niveau de manomètre, celle-ci ne bouge pas.
Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas d'où vient. J'ai l'impression que le problème vient du moteur, quand je mets le moteur sous tension, il y a une légère vibration mais j'ai l'impresion que le moteur ne tourne pas en tout cas comme il le faisait l'année passée.
Re: Problème Pompe
Ven 29 Mai 2020 à 12:50
Moteur qui ne tourne pas mais vibre = condensateur de démarrage mort.
il suffit de remplacer ce condensateur (probablement caché dans le boitier de raccordement électrique du bloc moteur).
PS : t'as posté dans la mauvaise rubrique, j'ai déplacé
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 9 invités
