INTEX pureSpa SSP H 20-1 Blower ne fonctionne plus
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec le blower de mon spa, quand j'active la touche du blower sur l'unité de contrôle la touche s'allume on entend un clic mais il ne démarre pas. Tout le reste fonctionne très bien (filtre, température, …) J'ai suivi les recommandations débrancher et laisser refroidir la pompe mais sans succès. Je doute que cela soit la cause car je venais de l'allumer. Info importante j'ai eu la mauvaise idée pour l'hivernage de mettre l'unité de contrôle dans le sauna vide recouvert pourtant de plusieurs bâches et couvercle et malgré ca il y a eu de l'eau qui s'est infiltré Le support d'intex m'a tjs pas répondu depuis 1 mois .. serait-ce le circuit intégré électrique ? le blower à remplacer ? grand merci pour votre retour Un spa sans bulles … c'est nul !!!
