3 buses de refoulement ou 1 seule ?
par samourai80
Dim 16 Fév 2020 à 18:49
Nous devons changer le liner cette année , il a 14 ans et on se pose la question de modifier le système aspiration refoulement.
A la base , filtre à cartouche + 1 buse aspiration et une refoulement du même côté sur une piscine rectangulaire 10x5 ..
Nous avons fait poser un filtre à sable il y a 3 ans car plus facile d'entretien et changé la pompe .
A l'opposé du bassin , nous avons régulièrement des algues sur les parois et le fond plus sale .
On se demande si ce n'est pas dû à un problème de circulation de l'eau .
Comme on doit changer le liner , serait-il judicieux de poser 3 buses de refoulement à l'opposé et rajouter une buse d'aspiration ou le problème sera t-il toujours le même ?
Merci pour vos réponses
Re: 3 buses de refoulement ou 1 seule ?
Dim 16 Fév 2020 à 20:54
Au vu des dimensions du bassin, à mon avis le minimum c'est 3 refoulements et 2 skimmers.
Si le budget le permet, ne pas hésiter.
par l3chvck
Mar 18 Fév 2020 à 09:57
Encore faut il que la pompe soit dimensionnée comme il faut pour une piscine de ce volume et pour 3 refoulements. Et puis il faut vérifier aussi le diamètre de la tuyauterie...
Mar 18 Fév 2020 à 14:40
Bonjour.
Pour le changement du filtre et de la pompe, il faudrait connaitre le débit de la pompe et du filtre en m3 h.
Actuellement vous n'avez que une aspiration et un refoulement à coté du skimmer ?,. Il faut savoir que le traitement et la filtration sont les garants d’une eau limpide et sans algues, il est possible que le réseau hydraulique ne soit pas conforme à votre système actuel.
Une photo du local technique et du skimmer pourrait nous informer, ainsi que le type de canalisation actuel.
par samourai80
Mar 18 Fév 2020 à 18:17
Merci pour vos réponses.
La pompe est récente c'est une 26m3/h .
Nous n'avons actuellement pas de problème de filtration d'eau. Elle est limpide tout l'été seules des algues viennent s'inviter sur les parois et notamment à l'opposé du skimmer et de la buse de refoulement ( ceux ci étant pas loin l un de l autre.
D'où ma question est ce que ça résoudrait ce problème ou non ?
Oui c'est un budget avec un supplément de 4200 € environ.
par Paracétamol
Mer 11 Mar 2020 à 21:39
Question subsidiaire : quel système utilises-tu pour la désinfection ?
par Paracétamol
Mer 11 Mar 2020 à 21:43
Esprit d'escalier dit-on..
Tu dis utiliser une pompe de 26 m3/H avec une seule aspiration et un seul refoulement ?!
Peux tu donner les marques et modèles de ta pompe ainsi que de ton filtre ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
