Panne réchauffeur
par Givan
Jeu 06 Fév 2020 à 13:43
Bonjour à tous
Depuis qqls jours j ai mon différentiel qui declanche sur ma ligne du jacuzzi
L électronique est un système balboa
J ai ouvert la bête et déconnecté un par un les connecteurs pour trouver que c est celui du réchauffeur qui est fautif
Alors vient les questions : faut il remplacer le tube chauffage ( heater 3,0kw 800 151N 2x21N M7)complet ou que la résistance chauffante a l intérieur du tube ( si ça se trouve)?
Peut on retirer le réchauffeur en étant sous eau? J ai deux vannes d arrêts sur le système voir photo ( j ai un doute car entre les deux vannes il y a une pompe de circulation.?)
Merci pour vos lumières salut:)
