POMPE DESAMORCEE OU HS???
par dufau
Jeu 22 Sep 2005 à 08:46
Bonjour à toutes et tous,
tout nouveau sur ce forum je viens évoquer mon probléme à savoir ma pompe.
Quels sont les symptômes d'une pompe hs??
La filtartion ne fonctionne plus, elle était en mode auto.
Quand on lance la pompe celle ci se lance 1 à 2 seconde puis plus rien, d'ordinaire dans le pré filtre on distingue bien l'eau tournée, brasée et la rien, du coup le filtre à sable fonctionne au ralenti, et la filtration ne se fait pas. Juste quelques bulles sortent de la buse de refoulement et c'est tout.
Du coup je sais pas si la pompe est hs ou desamorcée, mais cette derniére fonctionnait trés bien jusqu'à présent.
merci de vos réponses et suggestions.
C'est une piscine traditionnelle cimentée, 8/4m.
par minigir
Jeu 22 Sep 2005 à 09:00
salut,
mais tu l'entends tourner ou non, cette pompe? Si elle est désamorcée, elle tourne, et même plus vite avec un son un peu aigu. Dans ce cas, ne pas insister....et vérifier pourquoi l'eau n'arrive pas suffisement dans le préfiltre.
Peut-être est elle bloquée par un bidule qui empêche l'axe de tourner. Prends un gros tounevis et essaye de faire tourner l'axe (accessible au bout du corps de pompe par un trou). Si ça bloque, enlève le panier du préfiltre et essaye de nettoyer par l'orifice en bas.
par bazon
Jeu 22 Sep 2005 à 09:08
si la pompe ne fonctionne pas ,le filtre a sable non plus méme au ralenti.Ta pompe est elle au dessous ou au dessus du niveau de la piscine :?: :?: Tu as peut-étre de l'air dans le circuit :!:
par dufau
Jeu 22 Sep 2005 à 10:42
merci de vos réponses,
la pompe se situe au dessus du niveau de la piscine.
j 'attend d 'autres infos svp merci.
par minigir
Jeu 22 Sep 2005 à 10:52
:shock: tu l'entends tourner ou non cette pompe?
par dufau
Jeu 22 Sep 2005 à 11:04
oui elle tourne, dans le vide.....
merci des rtéponses.
pompe
par bazon
Jeu 22 Sep 2005 à 11:09
re si elle est au dessus du niveau de la piscine elle est désamorcée a tous les coups.Reste a savoir pourquoi :?: :?: :?: tu devrais avoir un contact qui la force a tourner jusqu'a ce qu'elle s'amorce.il faudrais peut'etre un clapet anti retour pour éviter le désamorsage a +
par bazon
Jeu 22 Sep 2005 à 11:11
RE RE SI ELLE TOURNE DANS LE VIDE TU AS DE L'AIR DANS L'ASPIRATION
par aski
Jeu 22 Sep 2005 à 11:27
Si ta pompe est désamorcée, il faut te débrouiller pour remplir la tuyauterie d'aspiration avec de l'eau pour pouvoir la réamorcer. Il est préférable d'avoir un clapet au refoulement si tu ne ne veux pas être obligé de réamorcer chaque fois que tu relances la pompe.
Je rappelle que la puissance fournie par la pompe en W est égale à :
Q m3/s x P pascals x mv en kg/m3
Si la masse volumique mv est divisée par 1000 (cas de l'air par rapport à l'eau), la puissance absorbée par le moteur doit théoriquement être divisée par 1000. L'intensité du moteur est donc un bon indicateur.
par aski
Jeu 22 Sep 2005 à 11:47
Désolé, j'ai fait une erreur de raisonnement dans mon message précédent. La puissance fournie par la pompe en W est égale à :
Q m3/s x P pascals
Par exemple, si
Q = 10 m3/h soit 10/3600 m3/s
P = 2 bars soir 200000 pascals
La puissance théorique est donc égale à 555 W.
Si la masse volumique mv est divisée par 1000 (cas de l'air par rapport à l'eau), on peut alors supposer qu'avec un débit identique la pression sera divisée par 1000. L'intensité du moteur est donc un bon indicateur, puisque la puissance théorique absorbée est divisée par 1000.
par bazon
Jeu 22 Sep 2005 à 11:56
ho dufau ta compris quelque chose :?: :?: :idea: :idea: moi pas :roll: :roll:
par zeoc
Jeu 22 Sep 2005 à 12:10
y'a pas quelque qui "bouche" le(s) skimmer(s) ?
par alf
Jeu 22 Sep 2005 à 12:12
ben tu mesures l'intensité du courant dans l'alim de la pompe.
si elle brasse de l'eau l'intensité est plus forte que si elle brasse de l'air.
si elle brasse de l'eau la valeur devrait etre d'environ a la louche entre 2 et 5 amperes
si elle brasse de l'air moins de 0.5 ampere
te faut juste avoir et savoir utiliser un amperemetre :mrgreen:
mais c quand meme bien compliqué pour voir si elle est desamorcée, sachant que normalement si tu vois de l'eau qui est agitéee dans le prefiltre c'est qu'elle est amorcee mdr
par aski
Jeu 22 Sep 2005 à 12:39
Alf, tu écris : mais c quand meme bien compliqué pour voir si elle est desamorcée, sachant que normalement si tu vois de l'eau qui est agitéee dans le prefiltre c'est qu'elle est amorcee mdr
Sur mon installation, la plupart du temps, tu ne vois rien sous le regard sauf après un lavage, avant d'avoir purgé le filtre.
S'il n'y a pas une goutte d'eau, on ne voit rien. Par contre, l'ouverture du regard d'aspiration permet facilement de vérifier s'il y a ou non de l'eau. :lol:
Je reconnais par contre qu'il vaut mieux s'abstenir lorsqu'on ne sait pas se servir d'un ampèremètre. Mais, dans ce cas, il est peut être préférable de demander à un spécialiste de venir dépanner. :twisted:
par bazon
Jeu 22 Sep 2005 à 13:42
c'est bien ce que je pensais .il y a des pros salut:) salut:) salut:) sur le forum :lol: :lol: :lol:
Mais si tu commence a faire venir un(SPECIALISTE) :rayban: :rayban: :rayban: juste pour un désarmorcage et si tu as de l'argent a dépenser alors prend un abonnement roi:) roi:) roi:) :mrgreen: :mrgreen:
moi y en a pas spécialiste moi amateur particulier :sadg:
par aski
Jeu 22 Sep 2005 à 13:55
Si le désamorçage est dû à un probème d'exploitation, le groupe est là pour conseiller. :no:
S'il est dû à un problème d'installation, le groupe est toujours là, mais il faudra peut-être apprendre certains rudiments de bricolage. pha:)
par *Dolcéane*
Jeu 22 Sep 2005 à 14:44
1) est-ce la première fois que vous avez ce problème?
2)votre pompe étant située au dessus du niveau de la piscine vous devez certainement avoir un clapet qui évite le désamorçage.
3)votre pompe si elle est située au dessus du niveau de la piscine est en principe autoamorçante.
4)vérifier le clapet anti retour
5)remplir la tuyauterie d'aspiration par le préfiltre.
6)si le pb persiste il faut rechercher une prise d'air sur l'aspiration( joint de couvercle de préfiltre, raccord ou tuyauterie)
par dufau
Jeu 22 Sep 2005 à 20:11
slt à tt le monde,
ça y est c réparer!!
en fait il devait y avoir des saletés quelque part, en 1ere lieu on a reamorcé la pompe en mettant de l eau à ras bord ds le pre filtre puis on a fait un lavage , de l'eau cra cra est sortie, puis on a remis la filtartion en marche est c repartie comme avant!! les buses de refoulement fonctionnent bien et encore mieux que depuis le début.
la pompe fonctionne trés bien!! tout simple en fait....
En tout cas merci de vos messsages et conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
