Problème SPA JACUZZI AQUAMARINE CODE SL
par founay
Sam 24 Aoû 2019 à 18:49
Je viens d'emmenager dans une maison avec un SPA Aquamarine, tout à l'air en place mais je n'arrive pas à chauffer l'eau et un code SL apparait....
Impossible de trouver des informations ou une notice sur cette marque....
Merci pour votre aide
Re: Problème SPA JACUZZI AQUAMARINE CODE SL
par Pannexe
Lun 09 Sep 2019 à 15:25
J'ai la documentation de mon spa aquamarine emotion. Mais pas de message SL dans la doc.
Il y les codes suivants :
- SLP : le spa est en veille, il ne chauffera pas au dessus de la température de la consigne moins 11 degrés...Il faut changer de mode STD ou ECN standard ou écho pour qu'il chauffe
- SNH et SNT pour indiquer des sondes de température défaillantes
- FL : Filtre bouché niveau d'eau insuffisant ou vannes fermées...
Bon courage.
Pascal
par SPA CENTER
Dim 22 Sep 2019 à 06:27
pour changer le mode sl st ec
appuyer temp puis lumiere dans la seconde
modifier avec temp +
