Avis devis piscine - 57
par Nastro
Dim 18 Aoû 2019 à 14:02
Dans ma recherche de pisciniste, nous sommes en contact avec un pisciniste qui peut se charger de la partie technique. Je dois voir avec mon constructeur (maison en cours de construction) pour la partie maçonnerie.
Nous avons pour projet une piscine maçonnée en 7mx3.5m.
Pourriez vous déjà me donner votre avis sur la partie technique ci-dessous :
Pièces à Sceller : 1 projecteur Leds blanches ,skimmer,1 bonde de fond, 2 refoulements : 640.00 € HT
Tuyautage / câblage : 3 couronnes barrierflex diam.50, 3x2.5mm2 projecteur, 1 lot raccord PVC vannes colle : 950.00 € HT
Filtration : 1 Filtre a sable RTM 610 top, 125 Kg de charge filtrante, 1 pompe EUROSTAR 100M 12 mch, 1Coffret électrique, 1 projecteur : 1540.00 € HT
Preparation liner : profiles aluminium, feutre anti bacteries : 960.00 € HT
Liner : 75 centieme ALKORPLAN escaliers : 2920.00 € HT
Pompe a chaleur PSA Z200 M3 9 Kilos Watts : 1790.00 € HT
Volet exterieur motorise EVODECK : 4280.00 € HT
MO technique : 2900.00 € HT
Soit un total de 15,980 € HT soit 19,176€ TTC
Je trouve cela cher uniquement pour la partie technique.
Merci d'avance pour vos retours. Cordialement
Re: Avis devis piscine - 57
par socio28
Dim 18 Aoû 2019 à 17:39
Il manque la prise balai, mais les pièces à sceller ne sont pas les plus chères.
Il ne faut quand même pas les compter deux fois.
Il n'y a pas de traitement de prévu ?
Pourquoi y a t-il un projecteur dans les pièces à sceller et un dans la filtration.
Liner, PAC, Volet 12 000 € cela fait cher.
Que prend en charge l'installateur (pose du liner ? pose PAC ? pose volet ?)
Y a t-il des particularité sur le liner (marches banquette Etc...).
C'est un prix dissuasif, il veut tout faire cela se comprend il a peur des futurs problèmes de construction.
Donc il gonfle le devis en conséquence.
par Nastro
Lun 19 Aoû 2019 à 07:49
Effectivement, il manque la prise balai qui m'avait pourtant été annoncé lors du rdv.
Pour le projecteur effectivement, j'avais remarqué, je vais soulever le point.
L'installateur pose le tout effectivement sauf les pièces à sceller qui devront être posées par le maçon.
Concernant les particularités, nous avons prévu un escalier banquette de ce type là :
par socio28
Lun 19 Aoû 2019 à 22:54
L'angle vif est dangereux il peut blesser quelqu'un.
Il est préférable de faire l'escalier en angle et non pas uniquement sur le petit côté du bassin.
par Nastro
Mar 20 Aoû 2019 à 08:48
Vous voulez dire un escalier sur toute la largeur de la piscine ? Nous hésitions avec une première marche un peu plus profonde pour pouvoir s'y allonger, mais avec un escalier sur toute la largeur de la piscine.
par socio28
Mar 20 Aoû 2019 à 13:30
Non pas nécessairement, même si c'est une possibilité.
Image.
Voici un exemple de chez Mondial Piscine
par Nastro
Mar 20 Aoû 2019 à 15:06
Merci pour vos conseils.
Effectivement, après discussion avec Madame, cette solution nous plait et pourrait en plus nous permettre de gagner de la place, la piscine n'étant pas non plus très grande.
Je vais me rapprocher des différentes sociétés contactées afin d'apporter cette modification.
par petesampras76
Mer 11 Sep 2019 à 17:59
Bonsoir j'ai regardé j'ai un devis aussi assez similaire avec un pisciniste (vendeur de matériel) sans compter le devis maçonnerie estimé, j'arrive à plus de 34000€ sans le volet roulant. Ce qui me semble énorme.
Bon courage. Essayer de voir autour de vous d'autres piscinistes et faites des devis, ce que je suis en train de faire.
