Devis de 10.000€ pour changer un joint SPI à 3€
par CATOUPAT
Dim 28 Juil 2019 à 21:56
Bonjour à tous
Concerne un volet enrouleur immergé en caisson
J'ai une fuite visible du joint SPI (3€) sur l'arbre moteur dans la traversée de parois entre le caisson du volet immergé et le caisson étanche du moteur
Le modele du tambour d'enroulement (en alu et bon état) est parait-il solidaire de l'axe du moteur
C'est une installation qui a plus de 20 ans (à l'origine "volet PAM" depuis racheté par "WOOD") et mon installateur qui me dit que les pièces n'existent plus....
Il veut donc tout déposer et tout changer (tube enroulement du volet, embouts coté palier et coté moteur, traversé de parois... et moteur en prime)
Quelqu'un a une solution ??
Merci beaucoup
