Chauffage spa Nordic Hot Tubs
par Danicioffi
Sam 22 Juin 2019 à 18:00
Bonjour pouvez-vous m’aider svp?
j’ai pu obtenir un jacuzzi : modèle Crown XL. Nordic hot tubs. Mais la température de l’eau ne monte pas. J’ai 3 points qui clignotent sur l’écran. La sonde température Probe indique 17*C et l’eau est à 17*C. Si je descends la température à 16*C, la pompe s’arrête. Le no de la carte Gecko est 9911-500106 REV.C. Tout le reste: pompe, jets, fonctionne parfaitement et les 3 points disparaissent lorsque les remous fonctionnent ! L’ancien propriétaire ne l’a pas utilisé depuis 2 ans. Le corps de chauffe reste froid. Merci beaucoup pour votre aide et salutations
Daniel :|
Re: Chauffage spa Nordic Hot Tubs
par SPA CENTER
Lun 24 Juin 2019 à 09:10
sans doute le détecteur de pression qui active le chauffage
quelle est la motorisation de ce spa nombre de pompe de jets pompe de circulation oui/non
par Danicioffi
Lun 24 Juin 2019 à 11:21
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse !
En fait j’utilisais une rallonge pour l’alimentation du jacuzzi et il faut absolument que le raccordement soit fait au tableau électrique !! Je vais voir avec un électricien.
Salutations Daniel
par Zip69
Jeu 23 Juil 2020 à 16:50
Bonjour je le même problème vous avez trouvé la solution
