Problème technique réalisation
par PETERGRIS
Jeu 20 Juin 2019 à 19:25
Bonjour à tous
j'ai besoin de vos lumières au sujet de la réalisation de ma piscine J'ai acheté une piscine de 40M3 que je vais enterrée mon appentis ou je vais installer tout le matos se trouve à 15 m de la piscine
En fonction de la distance je sais que je vais avoir un problème de débit ?
Faut il que je change la pompe filtration qui est d'origine et quelle puissance dois prendre pour avoir un bon débit ?
Tout en sachant que la pompe va se retrouver au dessus du niveau de la piscine celà va t'il poser un problème de désamorçage ?
le Diam des Tuyaux 63 ou 50 ?
Merci pour vos réponses
Re: Problème technique réalisation
par Christophe
Ven 21 Juin 2019 à 09:46
tuyaux en 63, 1 tuyau par pièce à sceller, et pensez à augmenter aussi la taille du filtre
