Problème réchauffeur et nouvelle centrale électronique
Bonjour, je possède un spa Tahiti dont la carte relais a grillé. Plus particulièrement la partie qui concerne le réchauffeur.
J’ai remplacé l’ensemble de la centrale électronique par une nouvelle. Il d’agit D’un modèle différent mais le vendeur m’a garanti qu’elle était compatible.
Mon modèle d’origine : KL8-3-BAA6G
Le modèle de rechange : KL8-3H-CB16
Première surprise : sur le réchauffeur LX H30-R2 il y a un câble Flow Switch qui ne trouve pas de connecteur sur la nouvelle centrale.
Deuxième surprise : quand je lance le preheat, avec l’ancienne station la pompe de circulation 3 se mettait en route toute seule en même temps. Maintenant plus.
Et j’ai un nouveau symbole qui apparaît sur le panneau de contrôle. Lorsque je pousse sur la pompe 3 il y a le logo habituel et quand je clique à nouveau dessus, au lieu de disparaître pour couper la pompe il y a seulement une petite vague qui reste dans le logo. La pompe s’arrete bien par contre.
J’ai tout de même tenté de démarrer la pompe 3 et ensuite le preheat. Et ça ne chauffe pas.
J’ai remarqué sur la nouvelle centrale qu’il y a des dip switch. Mais je ne trouve pas la doc pour les configurer.
Donc pour résumer tout fonctionne comme avant sauf le réchauffeur qui ne chauffe pas et certains comportements qui diffèrent.
Édit: je viens de faire des tests supplémentaires. Quand la pompe de cycle 3 se met en route le réchauffeur se coupe.
Quand je connecte le réchauffeur en direct j’entend Le l’eau qui chauffe. Quand je met la pompe de circulation en même temps l’eau reste froide. Pourtant le réchauffeur consomme 12A
Si vous avez une ou des idées ? Je suis preneur.
Bonne journée.
Jérôme
Bonne journée.
Jérôme
