problème de refoulement à l’arrêt de la pompe
par dogalou
Ven 15 Fév 2019 à 22:53
je n'arrive pas à résoudre cette énigme...
Lorsque la pompe de filtration s'arrête, l'eau refoule depuis le filtre à sable jusque dans ma pompe de filtration pendant un bref instant
A travers la fenêtre du pré-filtre, on voit l'eau refouler avec suffisamment de force pour que le panier qui est situé dans le pré-filtre de la pompe se soulève ainsi que le couvercle car l'eau gicle de chaque coté de celui-ci.
j'ai bien trouvé un vieux post qui traite du même problème mais sans réponse!
merci de votre aide
Re: problème de refoulement à l’arrêt de la pompe
par mathieu88190
Dim 17 Fév 2019 à 09:12
Bonjour. N'auriez vous tous simplement pas une prise d'air vers votre manomètre ou une partie du filtre qui fait que votre filtre se vide en eau ?
par LuluDu31
Dim 17 Fév 2019 à 17:48
Quels sont les débits pompe / filtre ? (m3/h) ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot et 12 invités
