piscine 9/4 sur 1,50 a fond plat en bloc polystyrène....
par gregdu80
Mer 13 Fév 2019 à 17:14
bjr a tous j'aurais besoin davis sur ce genre de kit merci!!!
1 x Kit Piscine Polystyrène Luxe - 9.00 x 4.00 x 1.50 m Fond plat : _ Equipement Complet (Hors béton / radier / ferraillage) : revêtement Liner 2010 (+ access) + pièces à sceller couleur + filtration 15 m3/h (verre filtration) + plomberie + consommables
- 162 x Bloc polystyrène DISTRI-BLOC 25 Kg/m² : 100 x 25 x 25 cm
- 50 x Bouchons d'angle HAUT et BAS
- 6 x Coin PSE Hauteur = 9 x 6.5 x 6.5 x 100 cm H
- 28 x Barre d'accrochage 9 cm plat
- 1 x Frais de transport bloc. A CONFIRMER PAR CLIENT ACCESSIBILITÉ EN SEMI -REMORQUE - ATTENTION 2 PERSONNES MINIMUM POUR RECEPTIONNER LA LIVRAISON
- 1 x ------------------------------------------------------------------------
- 1 x Pack N°2 Pièces à Sceller ASTRALPOOL NEW-LINE COLOR _ Composition Kit N°2 = 2 skimmers + 3 refoulements + 1 prise balai + 4 traversées de paroi + 1 bonde de fond + 2 Projecteurs 300 W + 2 boites de connexion ...................... Coloris Dispo : Blanc /
- 2 x Couronne Tuyau PVC P° Souple - Traitement anti-cracking - 25 ml - diam 50 mm _ Garantie 10 ans
- 1 x Kit plomberie diam 50 mm _ Composition : 1 collecteur 3 entrées à coller + 2 Bouchons à coller + 2 réductions simple 50/32 à coller + 25 coudes à 90° à coller + 5 coudes à 45° à coller + 3 Tés à coller + 1 Croix à coller + 10 Manchons à coller + 2 Embout
- 2 x Tuyau PVC rigide diam 50 en 3 m 10 bars
- 1 x Décapant 1 L
- 1 x Colle bleue PVC 500 CC
- 1 x -------------------------------------------------------------------------------
- 75 x Liner Piscine ALKORPLAN 75/100ème 2010 - AVEC VERNIS PROTECTEUR --------------------------------------------------------------------------- Garanties 10 ans étanchéïté/soudures + 3 ans anti-tâches + T° 33°C -----------------------------------------------
- 2 x Rouleau bleue de 350 g : 1.5 m x 25 m.
- 2 x Colle feutrine en spray
- 1 x Aseptisant structure 1 L
- 1 x Rivet drive les 250
- 1 x Jonc de blocage de finition pour rail hung - Bobine 30 ml ... Coloris Dispo : Blanc / Bleu Clair / Sable / Gris Clair
- 1 x Kit filtration piscine KRIPSOL PRESTIGE 15 m3/h _ Composition = Pompe KRIPSOL série Koral KS 1 CV mono + Filtre KRIPSOL série Balear Ø 640 + Charge Masse Filtrante VERRE FILTRATION GLASS-FILTER Grade 1 et 2 (150 Kg) + Coffret filtration 600 VA + Disjonct
- 1 x Forfait escalier 75/100ème angle + plage UNI < 4.00 m
- 1 x Forfait escalier bloc Angle + banquette 4 m H = 150 cm
- 1 x Électrolyseur piscine Limpido Z3 - 75 m3 + PH + ORP
Re: piscine 9/4 sur 1,50 a fond plat en bloc polystyrène....
par titeuf12300
Mer 13 Fév 2019 à 21:48
pour quel tarif avez vous ce kit ?
cdt
par fraggy
Jeu 14 Fév 2019 à 13:40
ho oui au moins :D
par gregdu80
Dim 17 Fév 2019 à 16:45
Bjr 6500 euros je voulais savoir ? Si c'était du bOn matos ? Et si quelqu'un serait quel déraille je doit mettre aussi bien pour mon radier que pour les mur?
par aem
Ven 02 Aoû 2019 à 18:12
Électrolyseur limpido Z3 à éviter d'urgence !!!! Produit absolument pas fiable, c'est le début des ennuis ...
Ven 02 Aoû 2019 à 20:29
Je suppose que tu dis ça suite à ton problème, mais je pense qu'il serait bon de comprendre d'abord pourquoi le tien ne fonctionne pas avant de généraliser. Une défaillance, ça peut arriver à toutes les marques, même les plus fiables.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook et 1 invité
