Distance pompe piscine et PAC pompe?
par olicana
Mer 30 Jan 2019 à 07:03
Bonjour j’ai en projet l’installation d’une coque haricot de 6m/3,25m. J'ai trois questions
1/. Je compte faire le local technique à une distance de 9m de la piscine n’est pas trop loin?
2/. J’installe également un PAC que je compte installer plus loin soit à 5m de la pompe de la piscine et donc à 14 ou 15m de la piscine .pensez vous que je n’aurais pas trop de perte ?
3/ De quel point de la piscine calcul t'on la distance de la pompe "skimer, buse de refoulement ou tout simplement la piscine?
Merci à vous
Re: Distance pompe piscine et PAC pompe?
Mer 30 Jan 2019 à 13:59
On compte la longueur des tuyaux.
J'ai des distances supérieures : environ à 12m du refoulement, 20m des skimmers, auquels il faut ajouter 2x7m avec la PAC. le tout en 50 souple. Je ne dois pas être très loin des limites, mais ça fonctionne correctement.
Donc aucun problème pour ton bassin avec du souple en 50.
par olicana
Ven 01 Fév 2019 à 06:32
Super merci pour les infos je vous tiendrai au courant quand tous le matos sera installé
Merci encore
par fraggy
Jeu 14 Fév 2019 à 13:13
laroche a écrit:Salut,
+1 et au pire tu vas perdre un peux en charge mais rien de grave ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 10 invités
