Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, cablage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, changement de liner, ...
#767070 par Wiplach
Mer 21 Nov 2018 à 13:42
Salut à tous,
Je lis beaucoup le forum et je remonte assez loin dans les pages et je lis pas mal d'avis sur les skimmers miroirs.
Déjà ils ont un certains coûts, plus de 2x le prix d'un skimmer normal.
Ensuite il est conseillé de mettre un régulateur de niveau. Même si j'ai lu que ce n'étais pas indispensable car pas de volet et pas de risque de désamorçage lors de longue absence grâce à la bonde de fond.
La régul de niveau ne fais pas l'unanimité...
Il est également conseillé un trop plein.
Tout ceci augmente le nombre de pièces à sceller et le nombre de fuites potentielles.
Aussi je voudrais savoir s'il est possible d'atteindre les 5cm sous l'arase avec des skimmers standard ?
Même un peu moins, 6 à 7cm. D'après ce que j'ai lu c'est réalisable est plus sécurisé.
Qu'en pensez-vous ?
#767232 par SPACENTER
Sam 08 Déc 2018 à 08:08
la meurtrière du standard est étroite et haute sa conception ne permet pas de remplir le bassin à 5 cm de la margelle contrairement au miroir qui est large et étroite.
la sur verse est intégrée dans le skimmer miroir dans cette marge de 5 cm.
un standard peut être utilisé comme miroir mais l'accès au panier sera en sailli sur la margelle
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
