TEMPERATURE BLOQUEE
par dorothea
Ven 16 Nov 2018 à 14:23
J'ai un spa GARDEN LEISURE ML700 BALBOA, il est en mode SLEEP pour l'hiver. La température affichée est de 19,5 actuellement. La température SET TEMP est de 26° C et je n'arrive pas à la baisser. Je peux l'augmenter (WARM) mais pas aller en dessous de 26°. Ce n'est pas un problème de bouton (COOL) il marche bien car quand j'augmente les degrés je peux diminuer avec le bouton Cool mais ça bloque à 26°.
Je voudrais mettre une température entre 7 et 10° pour l'hiver....
Y a t il une manipulation spéciale à faire ?
Me conseillez-vous de vidanger?
Merci d'avance de vos réponses,
bonne journée
Re: TEMPERATURE BLOQUEE
par JulienSommumWellness
Ven 16 Nov 2018 à 14:31
26°C est la température minimale que vous pouvez régler.
Il vous sera impossible d'aller en dessous.
Je ne vous conseille pas de le vider.
Il est préférable de garder son spa en eau.
Après je vous conseillerai d'aller dans votre spa l'hiver.
C'est la meilleure saison...
par jahislove
Sam 17 Nov 2018 à 15:18
Bonjour ,
je déconseille la vidange pour l'hiver , c'est tres difficile a faire , il ne faut plus qu'il reste une goutte d'eau dans les tuyaux sinon c'est la catastrophe assuré quand il gèle, de plus les joints n'aiment pas rester au sec.
26° est la temperature minimum réglable chez Balboa.
cependant si je ne me trompe pas le mode sleep regle la temperature a 10° de moins que le réglage , c'est a dire 16°
je vous conseille de profiter de votre spa l'hiver , c'est les meilleurs moment quand il fait bien froid dehors.
rappel des 3 modes chez Balboa:
Standard : maintient de la température demandée 24/24
eco : ne chauffe que pendant les cycles de filtration ( permet de se caler sur les heures creuses EDF)
sleep : chauffe a 10° sous la consigne
par dorothea
Mar 20 Nov 2018 à 09:04
Merci beaucoup de vos réponses.
Je ne le viderai pas ! et je n'ai jamais utilisé le spa l'hiver..... A essayer d'après vos conseils......
Donc si je comprends bien le spa chauffe à 10 degrés de moins que 26° température minimale, ok, mais il affiche 19,5 °. Est ce normal ? il est actuellement couvert par une grosse couverture spéciale.
J'ai peur que ça consomme trop d'électricité.
Me conseillez vous de le mettre en mode sleep ou economy ?
Merci d'avance et bonne journée,
Mar 20 Nov 2018 à 09:41
Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le mettre en mode SLEEP.
Après il affiche 19°C car il ne fait pas encore assez froid et le réchauffeur ne fonctionne pas encore.
Après, un spa "bien isolé" ne consomme pas énormément même à 38°C tout l'hiver.
En revanche, si l'isolation est mauvaise, cela peut faire mal au porte monnaie.
par dorothea
Mar 20 Nov 2018 à 10:16
Merci beaucoup de ces conseils :D
En effet, ce matin, il affiche 17°, ca baisse.
Je vais donc l'isoler en plus de sa couverture et de son entourage pour l'hiver vu qu'il est en extérieur.
Un grand merci.
Excellente journée
par jahislove
Mar 20 Nov 2018 à 12:41
effectivement 19° ce n'est pas anormal.
le refroidissement est assez lent .
de plus une pompe qui tourne chauffe et elle transmet sa chaleur a l'eau .
du coup le simple fait de faire tourner la pompe de filtration suffit a transmettre un peu de chaleur a l'eau
c'est pas enorme mais sur une filtration de 4h ca peut faire gagner 0.5°
si ca peut te rassurer , j'ai un spa 1200 Litres chinois mal isolé et ma consommation totale (utilisation + chauffage à 37° toute l'année) est de 450€
les valeurs que je donne sont reelles , j'ai un compteur de kwh et une sonde de temperature sur le spa
