[BIOFILM] S'en débarrasser complètement et rapidement !!
par Bibifoke
Lun 20 Aoû 2018 à 00:18
Bonjour tous,
Je vous explique la situation:
_ Nous louons un appartement avec un spa, essentiellement des nuits simple
_ notre calendrier est déjà bien réservé, et nous n'avons que des créneaux courts pour réaliser le nettoyage
_ spa traité au brome (marque HTH), et skimmer immergé(a mi hauteur, au niveau de la plaque de contrôle)
_ et bien entendu, présence de biofilm, qui se détache au fur et a mesure, et ce n'est pas nos voyageurs qui nous aident, car l'utilisation des venturi ou blower aggrave vite le problème
Pour l'instant, nous faisons des changements d'eau complet, avec utilisation d'un produit pour nettoyer le biofilm (Spa System Flush), la quantité de biofilm diminue mais pas assez pour que la filtration compense... et donc eau de qualité plus que moyenne, et il est difficile de gérer les remarques des voyageurs, et je les comprends !!!
Je recherche donc une méthode rapide et qui m'assure un résultat proche du 100%.
En parcourant le forum j'ai listé 3 méthodes:
_ http://www.eauplaisir.com/piscine/viewtopic.php?p=747306#p747306
_ utilisation de Haa Some, et lors de la vidange, arrêter à moitié, mettre un tuyau d'eau dans le skimmer, mettre la couverture, allumer l'eau, et faire marcher les pompes quelques minutes pour en détacher un maximum
_ super spaclean de HTH, toujours sur la même base, c'est a dire pompe qui tourne15-20 mns, puis arrêt 10 mns et refais un cycle de pompe, et plus si possible
Mais très peu de retour sur la durée exacte du traitement jusqu'à un résultat acceptable.
A titre personnel, je suis attiré par la méthode n°2 + du Ph- pour viser un PH entre 5.5 et 5 + faire tourner la pompe avec ce mélange 24h, puis vidange et faire tourner les pompes quelques minutes avec la moitié de l'eau, puis rinçage et on recommence le cycle, jusqu'à amélioration notable.
Mais je ne suis pas sur que cela soit suffisant, et je veux vraiment m'en sortir VITE !!!!
J'en demande peut être trop, mais je trouve que ce sujet mérite une réponse complète, car c'est un problème assez récurent je pense dans le monde des spas.
Merci par avance pour votre intérêt et vos réponses.
Re: [BIOFILM] S'en débarrasser complètement et rapidement !!
par SpaB
Lun 27 Aoû 2018 à 10:25
Je travaille chez SpaBalancer. Le SystemFlush n'est conçu que pour les salissures "normales". Pas pour le biofilm massif. Nous avons développé un procédé de nettoyage spécial pour ce type d'encrassement. Ce procédé est très complexe mais donne aussi les meilleurs résultats.
Pour plus d'informations sur le kit de nettoyage, les causes du biofilm, des photos de nettoyages de biofilm réussis, cliquer ici : https://www.spabalancer.com/fr/produits ... e-intensif
