Mesure du PH écart
par iPa64
Mar 12 Juin 2018 à 08:45
J’ai acquis un pH-mètre électronique pour tester l’eau de ma piscine, je constate un écart important entre le test à goutte et le pH-mètre environ 0.4 à 0.6
J’ai contrôlé le pH-mètre plusieurs fois avec les 3 tampons de référence ( 4.0 , 6.86 et 9.18 ) ainsi que le test goutte, exemple avec le tampon 6.86 les gouttes donne 7.2 !
C’est fâcheux parce que si le pH-mètre me donne 7.4 le test goutte est presque rouge donc quelque chose entre 7.8 et 8.2
J’ai commandé un test bandelette en espérant une cohérence entre deux des systèmes de test.
Qu’en pensez-vous ?
Re: Mesure du PH écart
Mar 12 Juin 2018 à 10:03
Normalement les gouttes sont les plus fiables ...
par emmanon
Mar 12 Juin 2018 à 10:25
C'est vrai que les bandelettes c'est la cata souvent : je fais une vérification avec les deux systèmes et pour le chlore c'est encore pire l'écart qu'il peut y avoir !
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 7 invités
