Eau de piscine trés belle mais problème de stabilisant.
A
Quelle valeur de PH ?
Comment mesures tu tes paramètres (bandelettes, gouttes, autres ...) ?
As-tu fait une mesure du TAC pour savoir si ton eau est tamponnée ?
Quel méthode de traitement (galets classiques, électrolyseur, autre ...) ?
As-tu utilisés un traitement à l'oxygène actif récemment ?
Dans le doute, faire une analyse de ton eau chez un professionnel (à minima : PH, Chlore, TAC, et stabilisant).
Il est possible aussi que ton eau soit sur-chlorée, et que cela 'grille' les réactifs des bandelettes de test, dans ce cas refaire une mesure en diluant l'eau du bassin dans de l'eau minérale (moitié/moité par exemple).
Re: Eau de piscine trés belle mais problème de stabilisant.
C'est la meilleur façon de gérer une piscine privée.
Tu peux ajouter du stabilisant mais personnellement je te le déconseille fortement car tu ne profiteras plus de la puissance du chlore dans une eau qui ne contient pas de stabilisant : il est libre !
A partir du moment où tu commences à ajouter du stabilisant, la quasi-totalité du chlore va se lier au stabilisant et il restera des miettes d'acide hypochloreux pour la désinfection : je te conseille de parcourir ce blog pour comprendre : http://chimie-piscine.over-blog.com/
et surtout la partie 4 : chimie du stabilisant.html
Le gros (très gros) avantage de ne pas avoir de stabilisant est de pouvoir rattraper son eau très rapidement avec très peu de javel (ou hypochlorite de calcium) mais avec un électrolyseur tu n'auras jamais de problème (sauf en cas de panne) si tu n'as pas de stabilisant.
Autre très gros avantage : quand tu démarres la filtration le soir au coucher du soleil, le chlore ne sera pas détruit et sera complètement libre de toute molécule de stabilisant. il aura une puissance de désinfection et d'oxydation très forte - impossible à atteindre avec du stabilisant.
Tu auras une eau totalement désinfectée au petit matin.
c'est pour ça que ton eau est parfaite : tu filtres certainement le soir ou la nuit.
En revanche, le jour le chlore va se décomposé rapidement par photolyse. C'est pour ça que tu ne mesures rien.
Mais ce n'est pas un problème si tu lances la filtration lors des baignades, le peu de chlore qui va diffuser assurera la désinfection, même si sa durée de vie est courte.
Sache que sans stabilisant, 0,3 mg/l de chlore libre permet de désinfecter des bassins publiques à très forte fréquentation de baigneur (500 à 700 baigneurs pour certains bassin d’intérieur en France), ce qui n'est pas le cas pour ta piscine.
Sans stabilisant,même avec 0.1 mg/l de chlore libre, tu peux dormir tranquille mais tu ne pourras pas mesurer ce taux de chlore avec des moyens classiques (sauf avec un photomètre adapté).
Ceci dit, tu peux ajouter du stabilisant pour te rassurer et pouvoir mesurer du chlore libre (mais ce ne sera pas du chlore actif)
Avec quoi mesures-tu ton chlore ?
Pour le pH il faudrait connaitre la valeur de pH et de TAC pour comprendre.
A bientôt
Je filtre que de jour par contre car filtrer la nuit refroidit l'eau par évaporation...
Mais j'ai zéro envie de rajouter du stabilisant : j'ai la phobie des eaux saturées et de devoir vider ma piscine (comme c'est un coque c'est chaud !)
Tu as des bandelettes qui font aussi le TAC
Je t'ai posé quelques questions, il manque les réponses à celles-ci :
- Quel méthode de traitement (galets classiques, électrolyseur, autre ...) ?
- As-tu utilisés un traitement à l'oxygène actif récemment ?
Selon tes bandelettes ton PH et ton TAC sont trop bas :
- soit tes bandelettes sont bonnes, et ton eau n'est pas assez tamponnée : il faut rajouter du TAC+ (ou du bicarbonate de soude), mesurer le PH et le TAC puis remonter le PH si nécessaire.
- soit tes bandelettes sont trop vieilles ou ont eut chaud, refait les mesures que je t'ai préconisé par un autre moyen ou chez un pisciniste (il faut des mesures fiables pour savoir que faire).
D'autre part, concernant le stabilisant (acide cyanurique), peux tu aussi éclaircir ce point :
xzara a écrit: je suppose que mon eau n'est pas stabilisée,que faire pour la stabilisé ??
Quand tu écris cela, tu évoques ton taux d'acide cyanurique ou simplement le fait que ton eau n'est pas stable ? (PH qui ne remonte pas, chlore à zéro).
Je penche pour la deuxième interprétation, et pour lever le doute, peux tu nous dire avec quel produit as-tu fait ton chlore choc ?
il est au brome selon ses posts précédents - Si c'est le cas on perd notre temps, en tout cas j'ai perdu le miens concernant mes explications....
je suis désolé que tu le prenne ainsi et non tu n'as pas perdu ton temps,je vais vous répondre à tous et à toutes vos questions ce matin concernant les mesures de l'eau et produits que j'ai utilisés,hier j’étais vraiment très occupé je ne suis pas au brome mais au chlore car sinon j'aurai utilisé des languettes de contrôle pour le brome.
emmanon a écrit:J'ai également très peu de stabilisant mais je pensais que ça pouvait poser problème justement (il m'arrive d'avoir quelques traces d'algues) car le chlore n'a pas le temps d'agir (et c'est vrai que parfois je n'arrive plus à mesurer mon taux de chlore qui remonte bien sur en flèche quand je fais un chlore choc -non stabilisé).
Salut Emmanon,
C'est dommage de ne pas filtrer le soir à la tombée du jour car c'est le meilleur moment pour accumuler du chlore et profiter d'un taux de chlore plus important pour éradiquer tous les micro-organismes (ou oxyder les matières organiques) qui se sont accumulés dans la journée.
Personnellement je couvre ma piscine pour conserver la chaleur qui s'est accumulée le jour, sinon, même sans filtration la nuit, il y a obligatoirement une déperdition de chaleur par convection entre la surface de l'eau et l'air froid de la nuit.
Si les nuits sont chaudes tu devrais en profiter pour filtrer la nuit car si tu as des traces d'algues ce n'est pas lié à la rapidité du chlore d'agir mais à sa concentration. Le seul moyen d'augmenter la concentration c'est de diffuser le chlore quand le soleil se couche.
En tous cas la piscine est très belle sur la photo.
xzara a écrit:je suis désolé que tu le prenne ainsi et non tu n'as pas perdu ton temps,je vais vous répondre à tous et à toutes vos questions ce matin concernant les mesures de l'eau et produits que j'ai utilisés,hier j’étais vraiment très occupé je ne suis pas au brome mais au chlore car sinon j'aurai utilisé des languettes de contrôle pour le brome.
Pas de problème Xzara , tous va bien.
Tu peux donc suivre les conseils de Laroche concernant ton pH/TAC et répondre à ses questions. Ça nous sera utile.
alleau a écrit:emmanon a écrit:J'ai également très peu de stabilisant mais je pensais que ça pouvait poser problème justement (il m'arrive d'avoir quelques traces d'algues) car le chlore n'a pas le temps d'agir (et c'est vrai que parfois je n'arrive plus à mesurer mon taux de chlore qui remonte bien sur en flèche quand je fais un chlore choc -non stabilisé).
Salut Emmanon,
Oui je bâche toujours la nuit mais j'ai peur que ma piscine se salissent si elle n'est pas filtrée la journée et se baigner dans les insectes morts et autres joyeusetés...
Mon eau est très claire mais il m'arrive d'avoir quelques taches d'algues sur certaines parois (celles à l'ombre)
pour répondes à tes questions j'utilise un traitement classique au chlore que je mets à chaque skimmer,j'ai effectivement tenté l'aventure au brome avec un brominateur il y a 3 ans mais ça n'a pas fonctionné trop galère donc je suis revenu au basique,j'ai fait des photos des produits que j'ai utilisé ces derniers jours,j'ai pu constaté que l'analyse liquide aux goutes me détecte un bon ph mais toujours un niveau de chlore très bas,par contre les languettes me semble beaucoup moins fiable,mais je peux me tromper c'est peut être les goutes le moins efficaces ??
premier test langeutte
deuxième test languette
troisième test à gouttes
pH+
Chlore choc
Chlore lent
n'hésite pas si vous avez d’autres questions et encore désolé si je n'ai pas pu répondre en suivant.
Le rouge de phenol est normalement très stable.
tes bandelettes donnent le TH pas le TAC, mais un TH à 1000 mg/l je n'y crois pas une seule seconde, à moins d'avoir une piscine en revêtement silico-marbreux (et encore).
Pour le chlore, sans connaitre le taux de stabilisant, impossible de conjecturer. Visiblement le test OTO indique du chlore (1mg/l ?), 1 mg/l peut très bien être largement suffisant si ton stabilisant est très faible. Comme ton eau est parfaite depuis deux ans (si j'ai bien compris) alors tout va bien.
Tu as renouveler l'eau dernièrement ?
D'accord en tout points avec alleau.
Les tests liquides sont plus fiables que les bandelettes, donc à priori ton PH et ton chlore seraient correct, sous réserve que ton taux de stabilisant soit bas.
Fait une mesure du stabilisant et du TAC (bandelettes ou nettement mieux, une analyse par un pisciniste).
Ça permettra de statuer de manière certaine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 12 invités
