temps de filtration : Pompe variable et électrolyse sel
par antoine91
Ven 11 Mai 2018 à 15:12
je suis en train de faire les branchements pour mon local technique et j'ai un sujet.
j'ai donc une pris une pompe à vitesse variable que je suis censé faire tourner longtemps (20h / 24h) à vitesse réduite.
Je dois aussi faire fonctionner mon électrolyse au sel et mon regul PH mais sur un temps de travail réduit (12h / 24h).
Comment faire fonctionner tout cela avec la seule horloge de mon boitier Irri ?
Quelqu’un ici a t il eu le même sujet à régler ?
Re: temps de filtration : Pompe variable et électrolyse sel
par Breizh29
Sam 12 Mai 2018 à 05:51
J'ai une pompe à vitesse variable qui tourne à 3450 tours/minute (max.) et elle est paramètrée à 2200 tours/minute pour la filtration.
Je filtre 2 fois 4 heures par période de 24 heures et l'électrolyseur est en action pendant la filtration et tout est OK.
par antoine91
Mer 16 Mai 2018 à 11:01
Merci Breiz
Mais l'objectif d'une pompe variable n'est il pas de la faire tourner la pompe longtemps à une intensité faible.
Je ne sais pas si il est mieux pour mon électrolyseur de fonctionner longtemps à faible intensité (et donc de le coupler à la pompe) ou si il faut mieux un temps de fonctionnement classique (température/2) à une intensité normale (et donc de le rajouter une autre horloge)..
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 8 invités
