devis Celestine 10 Alliance piscines, qu'en pensez vous ?
Bonjour chers membres,
J'ai effectué un devis avec un commercial "direct usine" , je suis en région parisienne et il m'a proposé un prix spécial foire de Paris...
Voici les détails :
Bassin structure polyester renforcé - pièces à sceller - kit entretien - aquaterre - projecteur led
1
€ 16 819,00
Filtration ALL 05 - HAYWARD pompe Super Pump et filtre à cartouche swimclear - coffret électrique - kit entretien complet
1
920,00 €
Livraison - Préparation de commande - dépose assise drainante (hors grutage spécial)
700,00 €
Kit plomberie PVC Pression D50
€ 350,00
Tuyau 25 ml diamètre 50
€ 130,00
Boîte de connexion
2
€ 14,90
€ 29,80
Cartouche swimclear
1
€ 95,00
Kit by pass D50
1
€ 50,00
Pompe à chaleur VALIMPORT prima first adaptée au m3
1
€ 2 718,00
Doseur brome
1
€ 90,00
Plus-value projecteur couleur en remplacement du blanc
1
€ 75,00
Projecteur couleur supplémentaire avec télécommande + boîte de connexion
1
€ 229,70
Sous total matériel
€ 22 206,50
Montage - raccordement pièces à sceller sur bassin vers local technique
Montage du groupe de filtration - raccordement coffret piscine
1
Étude - Chiffrage
Modele: CÉLESTINE 10 GRISE ( 10,05 x 4,10 x 1,46 profond.)
Raccordement du système de traitement de l’eau Lot de produit de démarrage
Mise en service - formation client
€ 1 500,00
Terrassement bassin et tranchée piscine vers local technique Réalisation de l’assise drainante avec pose du géotextile
Mise en place et calage du bassin avec gravier concassé + pose du tube piézométrique.
Fourniture gravier 6/10 concassé ( 40 T )
€ 6 000,00
Réalisation de l’assise de finition béton
€ 900,00
évacuation des terres et étalement une partie sur place
€ 2 200,00
Sous total prestations
€ 10 600,00
Sous-total HT
€ 27 338,75
TVA
20,00 %
€ 5 467,75
Total TTC
€ 32 806,50
OFFRE SPÉCIALE pour le chiffrage ci dessus (Limitée au stock disponible d’accessoires à offrir). 28000€ TTC
Je voulais avoir vos avis...la partie terrassement me parrait excessive...
Merci d'avance.
Daniel.
Voici les détails :
1
€ 16 819,00
1
920,00 €
700,00 €
€ 350,00
€ 130,00
Boîte de connexion
2
€ 14,90
€ 29,80
Cartouche swimclear
1
€ 95,00
Kit by pass D50
1
€ 50,00
1
€ 2 718,00
Doseur brome
1
€ 90,00
1
€ 75,00
1
€ 229,70
Sous total matériel
€ 22 206,50
1
Étude - Chiffrage
€ 1 500,00
€ 6 000,00
€ 900,00
€ 2 200,00
€ 10 600,00
Sous-total HT
€ 27 338,75
TVA
20,00 %
€ 5 467,75
Total TTC
€ 32 806,50
Merci d'avance.
Daniel.
