Consommation pompe Pentair
par foxyf
Lun 12 Fév 2018 à 22:06
j 'ai une pompe Pentair Challenger 1 CV 14 m3/h dans un groupe de filtration. Lorsque que je regarde la consommation instantanée sur le compteur EDF, j 'arrive à 1200 W pour la pompe :conso stabilisée à 400 w avec VMC, congel ... et quand la pompe démarre elle passe à 1600 w.J'ai fait plusieurs fois le test.
Je pensais que la consommation d'une pompe (p1) d'1 CV était de l'ordre de 750 à 800 w.
Est-ce normal ?
Si vous avez des explications, je suis preneur.
Merci pour vos réponses
Re: Consommation pompe Pentair
par hydro-66
Mar 13 Fév 2018 à 08:18
Pour un moteur électrique, il y a 2 valeurs :
La puissance P1
La puissance P2
généralement, ces deux chiffres sont communiqués dans la doc technique, parfois même dans la doc commerciale.
P2 = puissance restituée, c'est la puissance utile, celle qui sert à faire tourner l'hydraulique, dans ton cas 1Cv soit 750 W environ.
P1 = puissance absorbée. C'est l'énergie électrique qu'il faut fournir au moteur, dans ton cas 1200 W
La différence P1/P2 est le rendement du moteur : dans ton cas 750/1200 = 62.5%.
Pour une même pompe, ce rendement varie suivant le débit, et donc suivant les pertes de charge, si la pompe est près de la piscine ou loin, filtre sale ou filtre propre, le rendement ne sera pas le même,
par foxyf
Mer 14 Fév 2018 à 17:45
Merci pour ces infos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
