Fuite pompe filtration suite coupure disjoncteur
par flo88
Mar 09 Jan 2018 à 13:33
Bonjour à tous :D ,
Je possède une piscine couverte attenante à la maison. Le local technique se trouvant à la cave.
Il y a quelques temps, j'ai voulu allumer le tableau électrique de la filtration, sauf qu'en levant le disjoncteur, mon doigt à ripé; ce qui a provoqué le redescente immédiate du disjoncteur. La pompe s'est donc soudainement allumée puis éteinte aussi tôt en une fraction de seconde.
Tout de suite après, de l'eau a fuit à gros flux au niveau du corps de pompe. Pensez-vous que cet incident aurait pu provoquer la rupture du joint du corps de pompe ? Sinon qu'elle peut être la cause de cette fuite ?
Résultat j'ai du fermer toutes les vannes afin d'empêcher à l'eau de venir dans la pompe.
Merci d'avance pour vos hypothèses.. :?
Bonne journée à tous !
Florian.
Re: Fuite pompe filtration suite coupure disjoncteur
par Mathieu2013
Dim 21 Jan 2018 à 18:45
Si l'eau coule sous le corps de la pompe c'est très probablement la garniture mécanique de la pompe qui est en cause.
