problème de sonde pour spa chinois JML -304
par YANN CHATELAIN
Dim 12 Nov 2017 à 22:11
J ai un problème avec mon spa Mon clavier de commande marque au delà de 50 degré donc mon chauffage ne se déclenche pas donc problème de sonde je change la sonde toujours de même . Je ne sais plus quoi faire
Re: problème de sonde pour spa chinois JML -304
par Sylvain - J
Lun 13 Nov 2017 à 14:51
Es-tu sur d'avoir commandé la bonne sonde? As tu la même température d'indiquer avec les deux sondes?
Si oui il est probable que le problème vienne du traitement de l'information et non de la réception de l'information. En bref, de la carte électronique. Vérifies également l'état de la prise de connexion sur la carte.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook et 2 invités
