Code erreur bbf sur un mspa super camaro
par Delphine 50
Ven 01 Sep 2017 à 19:06
J'ai installé hier lancien spa d'un de mes amis tous allait bien mais quelques heures après l'avoir mis en chauf il c'est mis à faire des bulles tous seul et est affiché au tableau bbf
Impossible de l'arrêter par le tableau les boutons ne répondent plus
A quoi est ce Lié?
Si je le retranché il ce remet de nouveau à faire des bulles
Petite précision il n'a pas été remis en action depuis 2ans
Merci d'avance pour votre aide
Re: Code erreur bbf sur un mspa super camaro
par Sylvain - J
Lun 04 Sep 2017 à 08:40
Le message BBF indique "Bubble Faillure" -> problème avec le Blower.
Cela peut venir soit du blower en lui même soit de la carte électronique. Tu devrais cependant avoir un chiffre après les trois lettres?
Je te mets les recommendation du constructeur lorsque ce message apparait :
"Bonjour,
Le message BBF1 indique un problème de blower ou bien de carte électronique.
Il faut tester la fonction bubble du spa, si celle-ci présente un bruit étrange ou irrégulier, il faut changer le coude anti retour du blower.
Il faut aussi vérifier la résistance du blower, elle doit être entre 8 et 17Ohm. Si ce n’est pas le cas, il faut changer le blower.
Si tous ces tests sont corrects, il faut changer la carte électronique."
