écran du clavier de commande
par Cocobeach
Jeu 27 Juil 2017 à 13:09
L'écran de mon clavier de commande n'affiche plus aucune info d'où difficulté pour régler la température de l'eau...l'eau est à 40 degrés et pas de repère pour la baisser...les autres boutons du clavier commandent bien les pompes et la lumière donc le clavier semble fonctionner....
Le boitier de contrôle est un beachcomber SSTi-10 avec une étiquette balboa GS 512
Aujourd'hui il existe des claviers de commande Balboa VL260 qui correspondent aux niveau boutons et dimensions...pensez vous qu'ils sont compatibles avec mon boitier GS 512 de 2009 ,
(spa beachcomber 380 hybride de 2009)
Re: écran du clavier de commande
par sabotiers23
Dim 30 Juil 2017 à 08:34
Salut Cocobeach,
Rapproche toi de Boospa ou tubs, les pros des pièces détachées.
Fais des photos de ta carte GS, ils pourront te répondre plus facilement.
Et si le clavier ne convient pas, retour du produit sans problème.
J'ai fais l'échange sur mon spa en octobre dernier (carte GL 2000/ML 700) sur un MAAX 351 de 2011.
Depuis que du bonheur....
par Sylvain - J
Mar 01 Aoû 2017 à 08:40
C'est exacte, je te confirme la compatibilité du VL260 avec un GS512.
