Roulements et joints spi robo Hayward Tigershark
par bladder
Dim 18 Juin 2017 à 16:54
Je souhaiterais préventivement changer roulements et joints spi de mon robot Tigershark.
J'ai trouvé nulle part les références des pièces (ni un exemple de ce remplacement).
Souhaitant commander les pièces avant le démontage, qui pourrait m'intiquer les dimensions de ces pièces ?
Existe-t-il une source approvisionnement pour le joint du couvercle du bloc moteur ?
Merci,
Jean-Francois
Re: Roulements et joints spi robo Hayward Tigershark
par abys
Mer 13 Sep 2017 à 08:12
Je suis preneur aussi sur toutes les références non référencées du moteur tiger shark
par moustik
Mar 27 Juil 2021 à 07:23
le post date mais au cas ou un utilisateur aurais fais cette maintenance ,j aurais une question :
Comment remettre en place le joint du capot du moteur qui une fois retirer mesures environ 1cm de plus en longueur et largeur.
Y a t il une astuce pour retracter ce joint en caoutchout ?
MERCI
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 10 invités
