pompe à chaleur se met en dégivrage , sonde ST3 ????
J'ai une pompe à chaleur PSA-Zodiac (powerpac) depuis 8 ans.
Problème depuis plusieurs jours : elle s'allume , puis tourne 2 minutes, s'arrête, se met en mode dégivrage, puis repart ... puis d'arrête, dégivrage......
J'ai regardé les valeur des sondes ST1, 2 et 4 OK par contre j'ai observé la valeur de la sonde ST3.
La sonde ST3 indique :
- au démarrage environ 14°
- dès que le condensateur se met en route, ça baisse jusque -5°
- là le condensateur s'arrete , se met en fonction dégivrage, la valeur ST3 remonte jusqu'à 12/13
- le condensateur repart en marche, et de nouveau la valeur de la sonde ST3 chute jusque -4/ -5 et rebelotte, ça s'arrête.
Qui peut m'aider et me dire ce qu'il se passe et ce que je devrais faire ?? d'où viendrait le problème ?
Merci beaucoup beaucoup pour votre avis et votre aide !
