less problèmes arrivent ...
je possède un spa JFC depuis 6 ans , dont le fonctionnement était sans problème .
A l'automne dernier, j'ai constaté une petite fuite d'eau sur la dalle du spa .
J'ai enlevé les jupes latérales ,quelques suintements au niveau des colliers serflex ET un écoulement plus important sous le flasque de sortie de la pompe de filtration ...
Alors, allo Florian ... première surprise , JFC a mis la clé sous la porte ... Dommage ...
Heureusement , BOOSPA m'est venu en aide, grace à un kit de joints pour la dite pompe , et après remplacement, la fuite a disparue !
A la mise en eau de ce printemps , , le spa semble fonctionner correctement, MAIS les légères fuites constatées à l'automne sont devenues plus importantes : j'ai serré tous les colliers accessibles , mais ce n'est pas suffisant ( une quarantaine de colliers sur les 112 buses existantes ) le reste est hors de portée .
de plus j'ai 2 buses qui fuient , dont une au niveau de la jonction de la cuve/ buse ...
Je voudrais donc trouver une maintenance " étanchéité " qui n'est pas trop éloignée = l' Allier . et qui soit raisonnable ...
Et Vous , comment faites vous ? ma démarche vous semble raisonnable ?
SOS !
SOS !
