quelques problèmes sur installations piscine!!
comme je disais dans la section présentation des membres, nous sommes nouvellement propriétaire d'une maison avec piscine... les anciens propriétaires n'ont pas été aidant voire nous ont caché pas mal de chose et en premier lieu une fuite de la piscine!!
Normalement cette fuite vient d'être réparée en changeant le skimmer qui était tout fissuré.
Mais je pense que les problèmes ne s'arretent pas là... Deux principaux: un technique avec éventuelle fuite dans le circuit et un d'équilibre de l'eau vu qu'elle a tourné pendant les travaux.
Je suis désolée pour le roman mais je vais vous exposer les deux problèmes et si vous pouviez me donner vos avis et conseils ce serait génial!!
premier problème technique : en fait plusieurs je pense... je vous dit ce que j'ai constaté
1 -quand je fais fonctionner la filtration que avec la bonde de fond le préfiltre de la pompe est bien rempli d'eau. Quand je met le skimmer en plus après avoir chassé l'air (en ouvrant fermant plusieurs fois la vanne du skimmer) j'ai moins d'eau dans le filtre ça bouillonne... est ce normal? sinon cela veut il dire qu'il y a de l'air dans le circuit skimmer?
2- autre problème ou curiosité dès que je touche la vanne 6 voies (pompe arrtétée bien sur) il y a un bruit d'écoulement d'eau. Est ce normal ou le témoin d'une fuite?
3- quand je veux nettoyer pre filtre de la pompe je ferme les vannes skimmers bonde de fond et prise balai et je mets la 6 voies sur closed mais quand j'ouvre le couvercle du préfiltre l'eau s'en va... des idees?
4- enfin j'ai beaucoup plus de pression aux buses de refoulement en recirculation qu'en filtration (x3) est ce normal?
Quand au problème d'équilibre de l'eau... Je n'arrive pas a avoir une eau limpide alors qu'avant les travaux et le virement au vert elle etait nickel...
quand elle a viré j ai fait un chlore choc puis 10 jours plus tard (apres les travaux) on a remis en route la filtration et j'ai passé le balai vers l'égout mais mon eau etait toujours trouble avec plein de particules tres fines en suspension. J ai alors mis du floculant et attendu 24h, hier j'ai voulu aspirer vers l'égout mais probleme de pompe qui s'est desamorcée et du coup pour la reamorcer j'ai remuer toute la saleté!!
J'ai aussi fait un test de l'eau et je trouve je pense (j ai du mal avec les bandelletes) un pH super haut vers 8 un chlore libre à 0 un tac vers 200 et stabilisant 50.
j'ai donc mis de l'acide chlorhydrique pour faire baisser chlore et pH.
ce soir j'aspire la floculation (j espere!!) et je remet de l'acide selon le test... quels conseils pouvez vous me donner pour que ma piscine soit limpide... (temps de filtration, aicde oui/non etc...)Sachant qu'il y a un galet de chlore dans un diffuseur..
Je remercie ce qui ont eu la patience de lire mon roman et ceux qui pourront m'aider!!
