Salut voici la réponse MSPA support pour une erreur F4 :
Bonjour, Le message d’erreur, F4, indique une panne soit au niveau du circuit électronique Pour cela il faut tester la tension de la carte électronique. Cette tension se prend au niveau des deux connecteurs +12 et GND de la carte électronique. Si cette tension dépasse les +/- 15 %, il faut remplacer la carte électronique. Cordialement Support Technique Mspa
JOLY Sylvain - Consultant et expert en pièces détachées spas
