Joint extérieur buse de refoulement
par Nortuas
Dim 23 Avr 2017 à 18:01
Petite question pour vous ! J'ai une piscine qui date de 2002 et les joints extérieurs des buses refoulements sont abimés... c'est pas très esthétiques, preuve avec la photo en pièce jointe.
Savez-vous si il est possible de refaire ce joint et si oui, comment ?
Je pensais enlever l'ancien et mettre une sorte de mastique ?
Merci d'avance,
Re: Joint extérieur buse de refoulement
par Pat 37
Mar 25 Avr 2017 à 05:21
Bonjour va chez un pisciniste avec ton refoulement et il te vendra les bons joints tous neufs...
par Nortuas
Mar 25 Avr 2017 à 09:15
Merci pour ta réponse !
Les refoulements sont scellés à la coque... Je ne peux pas les emmenés chez mon pisciniste!
par spice
Mar 25 Avr 2017 à 10:16
A priori la partie devant le joint se dévisse (sur ta photo, on voit le filetage au fond du trou). et tu pourras amener le joint chez le pisciniste pour remplacement.
Essaye doucement pour ne pas tout casser, les pièces se fragilisent avec le chlore.
par Nortuas
Mar 25 Avr 2017 à 18:56
Merci pour ta réponse Spice !
Alors en fait j'avais déjà essayé de démonter cette partie en faisant l'hivernage, sauf que... impossible !
Soit les anciens proprios ont collés la pièce, soit elle est complétement collée par le tartre... :-(
Une autre solution... ?
