démontage astral cantabric 750
par sylvain85
Sam 22 Avr 2017 à 13:41
du sable arrivant dans mon bassin quand la filtration fonctionne je pense avoir un problème de crépine sur mon filtre.
J'ai vidangé l'eau ouvert le couvercle, démonté la vanne 3 voies et je ne parviens absolument pas à bouger le diffuseur (tuyau au milieu) pour passer mon bras et continuer le travail (vider le sable).
J'ignore aussi comment démonter les crépines qui sont tout au fond...
Si l'un d'entre vous a une solution il me sauve le week-end...
Merci!
Re: démontage astral cantabric 750
par wister89
Sam 29 Avr 2017 à 10:50
J'ai le même filtre l'idéal est de faire ça avec un aspirateur qui fait eau sinon c'est mission impossible, personnellement j'ai du remplacer le sable dernièrement (18ans) et l'utilisation de l'aspirateur a été efficace.
Au préalable il est préférable de vidanger le filtre par la purge du bas après avoir fermé les vannes d’arrivées.
Il faut démonter la vanne multivoies sortir le filtre et le rincer au jet, les crépines sont vissées.
Pour les pièces je suis passé par Spareka rapide et efficace (voir moteur de recherche sur le net)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 9 invités
