problème moteur - sens de rotation
par mikehie
Lun 13 Mar 2017 à 09:34
Bonjour à toutes et tous,
je suis nouvellement propriétaire d'une maison et d'une piscine enterrée 8x4m.
Mais voici que les problèmes commencent ...
Le moteur du volet ne tourne plus que dans un seul sens (ouverture).
Installation de 2009, Abriblue immergé.
c'est une panne déjà vécu il y a quelques semaines mais après avoir fait une "réinitialisation" avec plusieurs coupures de courant (7sec - 15 sec ...) le volet était de nouveau fonctionnel.
aujourd'hui, rien n'y fait. Du coup la piscine reste ouverte.
Avez-vous un diagnostique ? une solution ?
Vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Mikael.
Re: PROBLEME MOTEUR - SENS DE ROTATION
Lun 13 Mar 2017 à 16:53
Je ne connais pas ce modèle, mais s'il en est équipé jeter un coup d'oeil aux fins de course.
par mikehie
Lun 13 Mar 2017 à 18:57
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Il y a effectivement des fins de courses.
Je ne dispose que de trois boutons dans la box control : Program. Close. Open.
Je ne sais pas comment annuler toutes les mémoires et pour le moment le rideau tourne indéfiniment que dans un sens. (Open)
Lun 13 Mar 2017 à 21:16
Dans ce cas, je regarderais si le fin de course n'est pas HS (ça doit pouvoir se démonter pour le tester) ou tout simplement encrassé.
par mikehie
Lun 13 Mar 2017 à 23:52
Merci.
Je ne vois où et comment faire ...
De plus, je n'ai aucun accès, le rideau est totalement enroulé.
par mikehie
Mar 14 Mar 2017 à 11:09
Info supplémentaire :
Je pensais qu'il y avait un arrêt automatique de l'enroulement à 4min (info vu sur internet).
Après 5min, mon moteur enroule toujours sans fin ...
par mikehie
Mer 15 Mar 2017 à 16:02
Pas d'info concernant mon souci ? ...
Comment faire un "reset" de la centrale Atlantis drive de chez abriblue ?
Encore merci d'avance.
Mer 15 Mar 2017 à 18:02
Perso, ne connaissant pas le bestiau, difficile de prodiguer des conseils judicieux, à part chercher les docs sur le net ou le constructeur ou le pisciniste, démonter (en dernier recours) ...
par mikehie
Mer 15 Mar 2017 à 21:55
Est-il possible de changer le sens de rotation du moteur en inversant les fils à la centrale ?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 4 invités
