Filtration et tuyau pour piscine 7x3.5
par rom113
Mar 20 Déc 2016 à 17:39
J'aimerai avoir votre avis technique sur mon projet.
Piscine 7x3.5x1.5m avec escalier déporté en "L".
Bloc à bancher avec revêtement Liner.
Volume d'eau : environ 35 m3
Pompe : Super Pump HAYWARD 3/4 CV Mono 11 m³/h 1''1/2
Filtre : Filtre à sable Hayward ø 612 - 14 m³/h ou Filtre à sable Hayward ø 591 - 10 m³/h
Refoulement : 3 refoulement : 2 sur la largeur dans le sens du vent dominant 1 dans l'escalier
Aspiration : 2 skimmer
Traitement : POOLSQUAD® Combiné Sel/pH 35 m³
Au niveau du raccordement :
Toute les tuyauterie en Diamètre 50 mm.
Aspiration : Tuyau rigide Diamètre 50 jusqu'au sol et raccord des 2 skimmer dans tuyauterie diamètre 50 souple
Refoulement : Tuyau rigide Diamètre 50 jusqu'au sol et raccord des 3 buses dans tuyauterie diamètre 50 souple
Brise balai : tuyau rigide diamètre 50 mm tout le long
Bond de Fond : tuyau rigide pour la partie coulée dans la dalle puis souple jusqu'au local technique.
Pourriez vous me donner votre avis sur la partie dimensionnement Pompe filtration et tuyauterie ?
En sachant que l'aspiration est à 17 m du local technique et le refoulement à 10 m.
Je vous remercie par avance.
