Effectivement un électrolyseur produit de la chloramine pour désinfecter le bassin, en cela si vous faites une allergie au chlore, ce traitement ne reste pas conseillé. Avez vous pensé à un traitement par UV, comme le système BIO-UV ? C'est un traitement sans chlore et naturel. Seul un ajout très faible de rémanent comme l'oxygène actif est nécessaire, uniquement pour la désinfection de la tuyauterie. Pour le reste les UV purifient votre eau.
Le sel se transforme en : chlore et soude caustique. Lorsque le chlore s’est transformé en chloramine, il se recombine avec la soude caustique pour redevenir du sel.
C'est donc du chlore qui c'est naturellement formé.
Pour simplifier, disons que l'électrolyseur produit de l'eau de javel qui désinfecte l'eau de la piscine Les chloramines, c'est l'étape suivante, mais ce n'est pas du tout ce qui est recherché.
Avec une Electrolyse la production de chlore étant continue dans le procédé d’électrochloration, les chloramines sont immédiatement détruites donc pas de soucis
L'électrolyse du sel, si c'est vraiment du sel, fait qu'il y a de l'acide hypochloreux, de la soude qui est libre, un peu d'oxygène et un peu d'hydrogène. Si le pH est à 7,5 il y a autant d'acide hypochloreux que d'hypochlorite de soude. Pour une raison que l'on ignore au sens de ce qui est globalement connu, cet acide hypochloreux voire javel (hypochlorite de soude) n'est pas du tout allergisant. Au sens de la physique moderne, les propriétés vibratoires des molécules ne perturbent pas l'organisme vivant.
Et comme le souligne hydro66, "Les chloramines, c'est l'étape suivante, mais ce n'est pas du tout ce qui est recherché". Les chloramines, quant à elles sont détruites dans la cellule d'électrolyse. Mais vous pouvez en avoir un max dans la piscine si vous avez beaucoup de stabilisant.
