Filtration : 10 ou 14 m3 ?
par jbt40
Sam 09 Avr 2016 à 10:54
Nous changeons la filtration (de cartouche, nous passons "au sable"). Piscine ayant 1 skimmer, 2 refoulements. Elle fait 43 m3 env (8mx4mx1.30 + escalier), piscine au sel.
Un pro me conseille une pompe (Hayward Super Pump) 3/4 cv, 11 m3 avec 1 filtre à sable Hayward Pro S210 side de 11 m3 http://www.accessoire-piscine-discount. ... rd_137.htm
et un autre me conseille cette pompe (à ma demande) mais à 1 cv et un filtre Astralpool Cantabric 600 de 14 m3 ! http://www.piscines-hydrosud.fr/filtrat ... wjQOfmLSHs
Je ne sais plus ! Si vous avez une idée, également, sur un régulateur de PH (+), je suis preneur :wink:
Merci pour vos réponse. Bon WE salut:)
Re: Filtration : 10 ou 14 m3 ?
Sam 09 Avr 2016 à 18:03
bonjour.
Il est important de connaitre le type de canalisation pour le skimmer (50 ou 63 mm) et la distance du local technique de la piscine, avez vous un bas de paroi ou une bonde de fond..
par jbt40
Sam 09 Avr 2016 à 22:29
Les canalisations sont en 50 et je n'ai pas de bonde de fond. J'ai l'aspiration par le skimmer et par une grille qui se situe au 3/4 vers le fond de la même paroi (env ).
La filtration sera à 6 m de la piscine.
Merci.
par elywann
Dim 10 Avr 2016 à 13:31
Si vous avez une pompe de 10 m3 choisissez un filtre de 14 ou 15 m3.
Et au passage, à la place du sable utilisez la zeolite ou le verre. Vous ne serez que satisfait.
par jbt40
Dim 10 Avr 2016 à 18:52
Au départ mon choix s'était porté sur une pompe de 11 m3 et un filtre de 14 m3 et le vendeur m'a conseillé de prendre un filtre "moins" puissant et m'a proposé le Hayward PRO S210 de 10 m3 !
Effectivement, la zéolite ou le verre ont d'excellent retour.
Merci pour les conseils
Lun 11 Avr 2016 à 07:38
bonjour.
Je partage votre choix initial, une pompe de 11 m3 avec un filtre de 14 m3, un filtre de 14 m3 vous permet d'espacer les lavages du filtre et ainsi de faire des économies d'eau et de produit de traitement.
par jbt40
Lun 11 Avr 2016 à 08:57
Après "x" recherches, lectures, j'en étais arrivé à cette conclusion mais le technicien m'a mis le doute !
Je vais donc partir sur une super pump hayward 3/4 de cv et un filtre hayward Pro S210 ou Astralpool cant. 500 de 14 m3 chacun.
Merci pour la réponse.
Bonne journée. salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 1 invité
