Nombre de projecteurs
par wave34
Mer 06 Avr 2016 à 19:39
On va construire une piscine en L de 8,50 x 5 + 3,50 x 3,50
D'après vous combien devrais je mettre de projecteurs LED sur le côté des 5 mètres?
Merci de vos conseils
Re: Nombre de projecteurs
par wave34
Jeu 07 Avr 2016 à 17:44
Je me permets de relancer je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit du coup.
Sur 5 mètres d'après vous combien devrais je mettre de projecteur led couleur?
Jeu 07 Avr 2016 à 20:21
La question n'est pas très claire et surtout il manque des éléments comme la position du bassin par rapport à la maison / terrasse, la profondeur des zones de bain, ou sont les skimmers et les refoumements.
Voici un exemple de placement (avec les hypothèses en noir) :
Le but étant d'éclairer les murs opposés à la maison / terrasse, et ne pas être éblouis dans l'eau quand on barbote.
par wave34
Ven 08 Avr 2016 à 09:34
En effet j'ai manqué de précisions, je viens de faire vite fait un plan a la levée:
Le bassin à 2.20m est en concave
Je prévois 2 projecteurs led à gauche sur le bord 5m et deux mini rgb sur la plage americaine
Les skimmers ont été placés à cet endroit par les contraintes de vent
Sam 09 Avr 2016 à 12:53
Pas trop le choix pour les projecteurs, je pense que qu'il faut faire comme tu l'as écris : 2 à gauche (ou un puissant, du genre CCEI 100 W) et deux petits à gauche sur la plage américaine.
Vu que tu pars sur des projecteurs LED (câble plus fin, donc moins cher), je me demande si en en mettant un éclairage de chaque coté ne serait pas mieux (idem dans la plage américaine).
Ca ferait symétrique vu de la terrasse.
Un pro pour donner son avis sur ma suggestion ?
par wave34
Dim 10 Avr 2016 à 14:48
Merci pour ton avis.
Je pense mettre 2 projecteurs couleur weltico 12 leds 36w 2600 lumens côté gauche 5 m jepere que ça couvrira assez bien .
Côté plage plage américaine j'ai un peu peur qu'un seul mini projecteur hayward ne couvre pas assez je me rend pas compte de ce qu'elles éclairent
Dim 10 Avr 2016 à 15:54
T'as un lien pour les projecteurs Weltico couleur 36W 2600 lumens ?
Je voudrais vérifier les caractéristiques (j'ai du mal à croire aux 2600 lumens pour 36W en RGB)
Pour info, un projecteur classique 300W émet entre 3000 et 4000 lumens environ.
Dim 10 Avr 2016 à 18:43
Donc 2 projecteurs RGB minimum sinon ça fera palot.
par nafan
Dim 10 Avr 2016 à 20:13
J'ai longuement cherché, et le projecteur RGB le plus puissant que j'ai pu trouver est le Lumiplus Design de chez AstralPool : 2500 lumens pour 40W consommés.
Le seul problème, c'est que les mecs d'AstralPool sont de véritables chèvres qui ne connaissent pas leurs produits.
L'agence de Bordeaux va même jusqu'à conseiller une niche qui n'est pas compatible, et n'a pas la niche adéquate en stock...
Si j'avais pu trouver un équivalent chez un autre fabricant, j'aurais changé sans hésiter !
Dim 10 Avr 2016 à 20:18
Salut
CCEI WEX 30, 60 ou 100, les prix font peur (mais un jour je pense que je vais craquer).
par nafan
Dim 10 Avr 2016 à 20:31
WEX100 : 93W consommés... :shock: mais 2700 lumens 8)
WEX60 : 72W consommés pour 1800 lumens
Côté tarif, c'est au même niveau que chez AstralPool.
L'avantage de CCEI, c'est le module CPL à 250€ qui permet de choisir parmi 16 millions de couleurs, alors que chez AstralPool, on est sur 12 couleurs prédéfinies (à moins de prendre la version DMX, mais on est plus dans le même budget)
