SPA ne chauffe plus avec erreur HH sur un Balboa VL400
par BGT84
Lun 28 Mar 2016 à 20:31
Mon SPA JFC 520 avec clavier Balboa VL400 et boitier Balboa GS501Z (M7) ne chauffe plus au delà de 33°, dès qu'il atteint 33 il indique un code anomalie HH sensé être une surchauffe, ou lorsque ce n'est pas le cas il pourrait s'agir d'un problème de débit. Circulation, bloomer et chauffage fonctionnent, mais uniquement jusque 33°.
J'ai donc déjà effectué les tests suivants :
- changement des sondes
- vérification que toutes les vannes sont bien ouvertes
- ouverture du raccord haut de la pompe de filtration afin d'essayer de chasser un surplus d'air
Rien n'a résolu le problème.
A noter récemment j'ai : changé la pompe de filtration (JA50), changé de filtre (alors que le SPA spi:) filtrait, d'où quelques "gloups" au moment de la manip).
Quelqu'un aurait une idée ? La carte ou un composant Balboa défectueux pourrait causer ce problème, ou ce serait juste un problème de circulation ?
Merci pour votre aide précieuse !
Re: SPA ne chauffe plus avec erreur HH sur un Balboa VL400
par jahislove
Jeu 31 Mar 2016 à 12:58
etrange tu as pourtant fait les bonnes manips.
HH corresponds a une temperature dans le rechauffeur superieur à 43.3°C
donc soit les sondes sont HS , soit la pompe est désamorcée ,soit le débit n'est pas suffisant
le débit de ta filtration te semble -t-il comme avant ?
une fois apres un changement de filtre j'ai remarqué que le débit avait chuté en regardant les bulles de l'ozonateur.
je me suis arraché les cheveux , et finalement en demontant le tuyau d'aspiration j'ai retrouvé une petite bouteille de parfum que j'avais oublié dans le skimmer , qui a été aspiré et est resté bloqué a l'entrée de la pompe.
par Sylvain - J
Lun 04 Avr 2016 à 09:58
Je me permet de mettre la réponse que je t'avais formulé suite à ta demande sur notre site :
Effectivement, HH indique une température anormalement élevé dans le réchauffeur.
Je vous redonne à titre indicatif les principal cause d'un tel défaut :
1- Faible débit de filtration
2- Faible niveau d'eau
3- Obstruction du système de filtration
4- Skimmer obstrué
5- Filtre colmaté
6- Trop de jets en position fermé (dans le cas ou le circuit de massage ferait office de circuit de filtration
7- Vanne fermées
8- Pompe de circulation éteinte
9- Pompe de circultation non amorcée
10- Problème de turbine
11- Problème de programmation du circuit ( je ne pense pas )
12- Défaut des sondes
A priori la majorité des éléments qui aurait pu faire apparaître ce défaut on été testé.
Comment est le débit de filtration lorsque tu mets la main en sortie de buse de refoulement?
La température réelle de l'eau du spa correspond-elle à celle affichée sur le clavier?
Les deux sondes M7 ont été remplacé ou uniquement 1?
Il est possible que les connectiques des sondes sur la carte soient HS, un défaut de carte électronique n'est pas non plus à exclure.
par BGT84
Lun 14 Nov 2016 à 08:58
Après avoir tout tenté suite aux très bonnes explications de BOOSPA j'ai finalement dû changer dans l'urgence mon Balboa (carte HS) après 5 ans de service pour un gîte. Depuis plus aucun problème...
Merci pour vos réponses !
par Skynet
Ven 14 Sep 2018 à 10:21
Je rencontre le même souci. J'ai arrêté et vidangé mon spa avant l'été. Je viens de le remettre en route et il m'indique le message HH dès que la température atteint 33°. Jusqu'à 32°, il fonctionne correctement. Pouvez vous me préciser où se trouve la carte et où l'avez vous commandée ?
Cordialement
par BGT84
Ven 14 Sep 2018 à 16:26
Mon système de contrôle Balboa GS501Z a été diagnostiqué HS par un réparateur, sachant que j'avais déjà écarté les autres pistes évoquées ci dessus par Sylvain de Boospa et Jahislove.
Pour info l'ensemble avec le réchauffeur vaut entre 500€ et 600€ tout de même, il suffit d'enlever le tablier au niveau du cadran Balboa pour vérifier s'il s'agit bien de la même référence (et si dans votre cas ce n'est pas juste un problème de sonde ou juste la carte électronique qui vaut dans les 300€)
Espérant vous avoir aidé
par Skynet
Dim 16 Sep 2018 à 13:03
merci pour votre réponse : après observation du comportement de mon, spa je m'aperçois que la filtration du spa et la mise en route du chauffage sont désynchronisés. Il arrive que la filtration se coupe pendant que le chauffage est en route et bien entendu, sans filtration, l'eau chauffe très rapidement dans le réchauffeur et le spa se met en sécurité (il suffit de mettre une pompe en route pour évacuer l'eau trop chaude présente dans le réchauffeur afin que le spa ne se mette pas en sécurité, j'ai essayé de mettre la filtration en continu mais elle s’arrête quand même de manière intempestive) Je pense que je vais m orienter sur l achat d'un bloc carte + réchauffeur...après 5 ans de bons services, j'ai l impression que les problèmes commencent...
