Réalisation d'une couverture renforcé et electrique
par DD63_fr
Jeu 12 Nov 2015 à 22:10
Bonjour à tous.
Suite à plusieurs demandes je vais présenter ma couverture renforcé. Le but de cette réalisation était de remplacer ma couverture qui était HS (Achat d'un spa d'occasion) mais aussi d'améliorer l'isolation de mon spa et surtout rendre l'ouverture et la fermeture automatique car qd on sort du spa en hiver c pas cool de le refermer qd il fait froid :).
Les matériaux utilisés sont donc:
U en aluminium 50*100*50 épaisseur 5mm
Cornière alu 30*30 épaisseur 5mm
Plaque polycarbonate 5 couches haute isolation
Isolant de dalle Thane 58mm
Cornière pour la fixation
Vieux mécanisme de store banne
Verin Gaz
Treuil
Vis etc.
Et surtout quelques heures de boulot mais je ne les compte pas :)
Le but ensuite est de prendre l'isolant Knauf en sandwich entre 2 plaques polycarbonate le tous fixé avec du silicone et un coup de peinture sur les plaques knauf pour avoir une couleur homogène vue de l'extérieur mais aussi une très bonne isolation.
Ensuite il faut insérer l'ensemble dans les U en alu l'épaisseur de l'ensemble est de 90 (16 polycarbonate + 58 Knauf + 16 Polycarbonate)
Un peu galère mais avec des serres joints c jouable.
Voilà le résultat, attention a bien mettre du silicone à chaque intersection entre l'aluminium et les plaques de polycarbonate pour éviter l'eau d'entrer coté extérieur et aussi coté intérieur
Voici ma première réalisation car à l'époque j'avais un Spa Aquamarine, le truc c que qd j'avais enfin fini ma couverture j'ai trouvé un spa Calpas bcp mieux j'ai donc revendu mon spa Aquamarine mais le Calspas fait 235*235 alors que l'aquamarine 200*190 donc couverture à agrandir super!
Voici le montage sur l'aquamarine on peut voir sur la photo en position ouverte ou fermé, les bras du store servent de charnière et la couverture s'ouvre comme un couvercle
Donc après la vente rebelote, il faut agrandir la couverture, ce qui m'a permis d'optimiser un peu et de mettre les bras dans le châssis mais aussi de doubler les bras par mesure de sécurité
Voici le résultat avant le montage sur mon spa avec le châssis support qui sera caché derrière le spa avec les bras doublés
Maintenant monter la nouvelle couverture sur le spa, un peu galère (Poids de la couverture environ 120Kg avec le support)
Dernière étape mettre en place de la mousse pour l'isolation (jointure avec le spa)
Apres quelques jours la conso du spa est en hausse et j'ai une température de 32° sur le châssis (Et oui pont thermique). j'ai donc du ajouter un peu de mousse pour couper les pont thermiques et depuis super la conso est divisé par 2. Voici le résultat
Bon dernière étape mettre en place le treuil avec un câble fixé au mur, faire un coffre en composite pour cacher la motorisation, ajouter 2 HP Focal dans le coffre et mettre un Bouton et des fin de courses pour l'ouverture et la fermeture et le tour est joué.
Ah oui j'ai oublié j'ai ajouté 2 vérins Gaz de 100kg de chaque côté pour limiter l'effort d'ouverture mais aussi pour sécuriser lorsque le spa est ouvert, j'ai aussi tjs la sangle Orange, je dois faire un système de verrouillage en position ouvert mais pas eu le temps, les weekends sont un peu charge.
En cas de questions n'hésitez pas je vous répondrez avec plaisir, j'ai bcp d'autres infos et photos si vs voulez.
A bientôt et bon spa.
DD63
par Dens26
Jeu 12 Nov 2015 à 23:33
Bonsoir dd63
Super travail , félicitations
par MaBoutiqueSpas
Ven 13 Nov 2015 à 00:05
Cette homme est fou ! :shock:
Du beau travail ! :wink:
Combien de temps de taff pour ce prototype? D'argent?
par DD63_fr
Ven 13 Nov 2015 à 07:15
Bonjour merci pour vos retours, pour le temps j ai pas compte mais quelques heures par week-end depuis début d année mais pas tt le temps. Je dirais à la grosse 2 semaines de taf 8h par jour en cumulé.
Pour le prix la première couverture la petite 600€ pour l extension 300€ de plus donc un total de 900€ mais avec l habillage composite et son support ( pas bcp plus chère qu une couverture standard avec un lève couverture ) mais avec un bon isolement et un bon rendu et surtout c automatique :)
Bonne journée.
par MGL
Ven 13 Nov 2015 à 12:23
Ah ah ah tu as créé une machine de guerre. Excellent !
par l3chvck
Ven 13 Nov 2015 à 16:37
Y'a vraiment des gens qui arrivent à faire des trucs extraordinaires avec leurs 10 doigts. Moi je dis bravo !
par jahislove
Ven 13 Nov 2015 à 21:45
pas mal du tout , beau boulot
par DD63_fr
Mer 18 Nov 2015 à 07:43
Merci pour vos retours, je vous ferez suivre d autres photo qd j aurais fini la peinture du châssis et l ajout de bandeau de Led.
Bon bain a tous
Dd63
Re: Réalisation d'une couverture renforcé et electrique
par 1101studio@gmail.com
Jeu 29 Avr 2021 à 09:05
nouveau sur ce forum je tombe sur votre post qui m intéresse beaucoup :-) Vous repondez a un probleme que je me pose depuis longtemps ...
mais les photos n apparaissent plus :-( pourriez vous les re poster ou me les envoyer
voici mon email [edit modo] pas d'email en clair pour ton bien [/edit modo]
en vous remerciant par avance
christian
Jeu 29 Avr 2021 à 18:03
L'hébergeur a cessé ses activités, le seul espoir est que l'auteur les ai conservées, nous relise, et les remette en ligne ...
Mar 04 Mai 2021 à 08:30
Merci pour votre réponse :D
Cdlt christian
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 17 invités
