Je possède une piscine dans une résidence secondaire, et lorsque je ne suis pas sur place, je mets une bâche 4 saisons. J'ai un problème de dosage du chlore, car lorsque je reviens (absences de 1 à 2 mois), le taux de chlore est beaucoup trop élevé (> 10ppm), même en réglant le chlorinateur au minimum.
C'est comme si le chlore s'accumulait dans l'eau dans ces conditions.
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à cela, et si oui comment le gérez-vous ?
Forcément la bâche ne permet pas aux UV de passer, donc le chlore n'est pas dégradé, et il s'accumule.
Attention la surchloration va tout te bouffer. Il faut régler le problème !
Au plus simple éteindre le chlorinateur quand la bâche est posée. mais risque de retrouver une eau qui a tournée après une longue absence.
Sinon asservissement du chlorinateur à une sonde redox comme indiqué plus haut.
Je pense qu'il a un distributeur de chlore et non un appareil à sel si je comprends bien son soucis il a mit la molette au minimum mais malgré cela le taux de chlore est trop elevé si c'est ce que je pense il faut investir sur un autre systeme si c'est bien un electrolyseur au sel a ce moment là mettre redox et voilaa
Donc la tu es mal car effectivement si tu laisses ton distributeur de chlore en marche avec la bache forcement il va y avoir un soucis sachant qu'en hiver le chlore met du temps à se dissoudre un conseil pour l'hiver coupe le car en dessous de 10-15° plus de bacteries dans l'eau.
Oui le Brome c'est même pire puis c'est cher et ça pue et surtout il faut faire un traitement choc ( aquabrome regenerator par exemple) tout les 15 jours.
